Существуют ли конструктивные требования по применению анкерных болтов при креплении пожарных стремянок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Существуют ли конструктивные требования по применению анкерных болтов при креплении пожарных стремянок?
Непрочитано 17.10.2014, 13:13 #1
steklarus
Здравствуйте! Вопрос такой: главный конструктор утверждает, что существуют конструктивные требования при креплении пожарных стремянок к стенам или колоннам, в соответствии с которыми болты (анкера) крепления должны быть диаметром не менее М20. Где найти эти конструктивные требования он не помнит (конкретный документ), но говорит что "точно есть". В связи с этим: может быть кто то знает что за документ, или знает доподлинно что такого не существует, или же знает документ, в котором написано, что болты (анкера) принимаются по расчету.
Чертежи стремянок привожу: для конкретизации узел 5 (но вообще он говорит все болты М20 на всех узлах). По расчету в соответствии с ГОСТ Р53254-2009 п.5.9 на испытательную нагрузку проходят М12 (Hilti). Требуют поставить М20.
Тип файла: pdf Для форума_Стремянки.pdf (456.4 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 17.10.2014, 13:23
s7onoff
есть неформальная практика не пользоваться в строительстве ничем меньше M20. M16 иногда разве что. А у Вас на 4 маленьких болтиках лестница с человеком. По расчету может и проходят, но вы их визуально представьте - страшно на таком в воздухе держаться ж...
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 13:34
steklarus
Почему тогда вообще существуют болты меньшего диаметра? на 8 маленьких болтиках... "неформальная" звучит не нормативно. мне бы бумажку... без бумажки я какашка.
steklarus вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:37
s7onoff
Бумажек нормативных нет. Рекомендательные достаточно рекомендательно разбросаны по справочникам, учебникам, инструкциям и т.д.
Сообщение от steklarus Посмотреть сообщение
Не все цели строительные) Хотя, с другой стороны, висит у меня в офисе турник на 4 распорных механических анкерах диаметром и вроде не падает под весом 120-тикилограммовых дяденек. Наверное лесенка тоже не должна навернуться)
Непрочитано 17.10.2014, 13:43
М20
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:47
s7onoff
ФАХВЕРК, источники указывать не забывайте. И автор не базу колонны проектирует, а лесенку пожарную на крыше в пять ступенек. И просит норматив, а не учебник.
Непрочитано 17.10.2014, 14:04
Горев В.В. том 1 стр. 414
А всё едино.
Чем богаты.
Вообще здравая унификация - все болты М20
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:32
s7onoff
Ехал как-то летом с мужиком на ГАЗ-66. Перед тем как сесть к нему, видел, что он под машиной ковырялся со страшным матом. А потом завел и поехал. Спросил - что случилось. Сказал, что болты в раздатке сорвало, она сдвинулась и вроде механизм переключения передач заклинило. И как говорю, мужик, ты в лесу умудрился все починить? А машину, говорит, не дураки делали - все болты одного диаметра. Там один выкрутил, тут другой, собрал всё, недостающие потом докрутит. Вот после этого я тоже больше внимания уделяю унификации болтов ^_^ Так что да - тут соглашаюсь двумя руками)
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
