Как вывести координаты всех точек полилинии?
А "прямоугольник" существует или нет?
В любом случае как вариант: получить габаритный контейнер (vla-getBoundingBox) и проверить вхождение соответствующих точек в прямоугольник.
Нет прямоугольник не существует. Это проверка на габариты (влезит или не влезит).
Решение которое мне пришло в голову следующее. Разбиваем полилинию на отдельные отрезки. Выбираем все эти отрезки. Поочереди их перебераем и в список заносим коардинаты начальной точки каждого отрезка. Но это получается очень громоздко. Есть, что по проще. |
Offtop: iiscienceii, прошу изменить название темы в соответствии с правописанием (коОрдинаты). Это я не цепляюсь к грамотности, просто для других в поиске по слову "координаты" эта тема может не всплыть. Без обид, хорошо? Последний раз редактировалось skkkk, 28.10.2014 в 13:51. |
Есть. Я уже написал. Прорабатывать полностью код я не буду - у меня своей работы хватает.
iiscienceii, вообще на форумах принято показывать форумчанам найденное решение поставленной задачи. Так сказать, раскрывать тему. А с таким подходом велик риск в последствии все задачи решать самому. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И повторюсь: название темы изменить в соответствии с нормами орфографии? Не?
Как переименовать тему? |
Если кому поможет выкладываю част програмного кода
Код делает следующее: Переберает все точки полилинии и заносит их координаты в два списка (координата Х и координата Y), далее ищется максимум и минимум в этих списках. Вычитанием из максимума минимума получаем габарит изделия. Код:
Соответственно вопрос подскажите как найти габариты дуги полилинии Последний раз редактировалось iiscienceii, 30.10.2014 в 13:08. |
Дуговые сегменты забыл.
Получить список точек перелома полилинии (Lisp/VBA) | mephis | LISP | 24 | 14.10.2015 18:53 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
Оптимизация (уменьшение количества) точек в полилинии. Как сделать? Очень нужно.. | xaoc25 | AutoCAD | 2 | 27.11.2009 15:18 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии | timurka | AutoCAD | 4 | 25.11.2003 05:15 |
