Получить список точек перелома полилинии (Lisp/VBA)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Получить список точек перелома полилинии (Lisp/VBA)
Непрочитано 22.03.2011, 17:58 #1
mephis
Нужно получить список точек перелома полилинии от первой до последней. Желательно на Лиспе. Как это делается, или, если несложно, прошу функцию. Заранее спасибо.
На рисунке показана цель.
Непрочитано 22.03.2011, 18:05
Список вершин, что ли? Ну так не проблема...
Если в системе координат объекта - то совсем просто:
[Выделить все]
 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x)(=(car x) 10)) (entget (car (entsel "\nSelect lwpline : ")))))
Если полилиния 3D или она не в мировой системе координат, то код усложняется. Надо?
Непрочитано 22.03.2011, 18:26
VVA
Инженер LISP
Для WCS не намного сложнее _kpblc-conv-ent-pline-vertex-to-wcs
VVA вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 18:32
Спасибо, но мне было лениво искать
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 18:42
mephis
[Выделить все]
большое спасибо.
да, желательно и этот вариант
mephis вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 18:47
Ну так какая полилиния-то? Обычная или 3D? Для обычной (несглаженной) - см.№3
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 18:49
mephis
3D полилиния
mephis вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 18:58
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun _dwgru-get-3dpline-coords (ent / fun_conv-list-to-3d res)
*  Возвращает список 3D-координат вершин 3D-полилинии. Контроль типа параметра
* не выполняется
*    Параметры вызова:
ent -> ename или vla-указатель на обрабатываемый примитив
*    Примеры вызова:
(_dwgru-get-3dpline-coords (car (entsel "\nSelect 3dpline : ")))
  (defun fun_conv-list-to-3d (lst / res)
    (cond
      ((not lst) nil)
      ((< (length lst) 3)
       (setq res lst)
      (t
       (setq res (cons (list (car lst) (cadr lst) (caddr lst))
                       (fun_conv-list-to-3d (cdddr lst))
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (cond
    ((= (type ent) 'ename)
     (setq res (_dwgru-get-3dpline-coords (vlax-ename->vla-object ent)))
    ((= (type ent) 'vla-object)
     (setq res (fun_conv-list-to-3d
                 (vlax-safearray->list
                   (vlax-variant-value
                     (vla-get-coordinates ent)
                     ) ;_ end of vlax-variant-value
                   ) ;_ end of vlax-safearray->list
                 ) ;_ end of fun_conv-list-to-3d
           ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 23.03.2011, 19:21
mephis
Большое спасибо
mephis вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 20:35
AVK
Можно ли еще дополнительно вытащить радиус кривизны сегмента полилинии?
AVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:35
mephis
[Выделить все]
 (vl-load-com)
* не выполняется
*    Параметры вызова:
*    Примеры вызова:
    (cond
      ((not lst) nil)
      ((< (length lst) 3)
       (setq res lst)
      (t
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (cond
                   (vlax-variant-value
           ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
когда я меняю ПСК, функция начинает выдавать совсем другой список точек, нежели я вижу в свойствах объекта. почему так?
mephis вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:42
Дима_
Продуман
Питер
Так вывод у тебя меняется не в функции, а в свойствах объекта (потому, что она показывает точки относительно текущей ПСК).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:54
mephis
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
я строю полилинию в определенной плоскости, относительно МСК она может лежать как угодно. потом я перемещаю ПСК в эту плоскость так, что полилиния лежит в координатах x,y этой новой ПСК.
как получить точки относительно новой пск?
mephis вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:56
Полилиния или 3D-полилиния?
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 16:01
mephis
3д полилиния
mephis вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:27
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от mephis Посмотреть сообщение
Преобразовать координаты мз мировой системы с текущие пск - см. help функции trans
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 09:59
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
[Выделить все]
Привет. Прошло уже почти 4 года, но тема опять актуальна.
Можешь доделать свое решение, так чтобы я мог после выбора полилинии (простой) , с множеством вершин, редактировать координаты этих вершин с каждой отдельно (но это потом в коде)?
Благодарен.
AutoCAD Civil 3D 2012г. 32-разрядная.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 10:29
Так ты и так получишь список вершин. Выбирай нужную по номеру, меняй как хочешь а потом обратно подставляй в полилинию. В чем вопрос-то?
Непрочитано 14.10.2015, 12:12
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Для подсчета кол-ва вершин в полилинии, проверь код плз (код не мой), но применим к твоему решению.
[Выделить все]
 (defun C:off_test (/)
;;;получение координат вершин полилинии
  (setq	xy_v (mapcar 'cdr
		    (vl-remove-if-not
		      '(lambda (x) (= (car x) 10))
		      (entget (car (entsel "\nВыбрать полилинию : ")))
  ;;;кол-во вершин
(defun our-v (w)
  (if (null w) 0 (1+ (our-v (cdr w)))))
(our-v '(a b c d))
(our-v '())
  (setq v_n (our-v xy_v))
)					;end off_test
или возможен вариант проще?
Твой ответ понятен, нужно циклом брать, чтоб у каждой точки менять координату.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 15:33
Мне часто приходится работать с неактивным документом или с описаниями блоков, поэтому я предпочитаю ActiveX-подход. Вариант кода предоставлять?
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Программно получить список системных переменных (без вывода в текстовый файл) Ax3 Программирование 3 27.12.2010 16:29
Получить список блоков в чертеже DonVik Программирование 6 27.08.2008 15:08
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Команда _pline и список точек переменной длины Fogel Программирование 8 19.01.2007 14:08
