Существует ли какое-то соотношение ширины/длины здания к высоте для узких зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Существует ли какое-то соотношение ширины/длины здания к высоте для узких зданий?
Непрочитано 01.11.2014, 09:13 #1
Konstructora
Воронеж
Вопрос следующий: есть ли какие либо документы, рекомендации регламентирующие соотношение ширина/длина/высота зданий. Ведь если сделать очень узкое длинное и высокое здание его устойчивость будет стремиться к минимуму, возможно есть какие-то ограничения по этому поводу. Что необходимо делать соответсвующие расчёты это ясно. Но возможно вам где-то в литературе встречалось подобное соотношение. Спасибо за любую информацию.
Непрочитано 01.11.2014, 11:10
Stanum
Dr
Днепропетровск
Konstructora, в дбн на высотные здания есть отношение максимальной высоты к минимальному размеру в плане.
Stanum вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 11:26
Бахил
Царицын
Только здравый смысл.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 13:07
jtdesign
Riga
Есть конечно, но только косвенно к заданным вопросам - градостроительные и противопожарные нормы. А про устойчивость для того и конструктор предназначен чтобы сделать дом в толщину лезвия и он не падал и не изгибался на ветру. Все остальное только от архитектуры здания зависит.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 13:20
Sanechek
Это 3-этажное здание в Китае, возможно, является самым тонким в мире. Построено оно на площади всего 20 квадратных метров и размеры имеет 0,4 метра на 3 метра. Китайское правительство забрало у владельца участка на острове Хайнань часть его земли, оставив только эти 20 метров и он в знак протеста построил этот дом. Соседи теперь бояться что дом рухнет на них, потому что в Хайнане часто бушуют тайфуны.
Кто хочет, тот найдет выход Норм я думаю таких нет. Инсоляция, пожарники, красные линии, что там еще... ? главный архитектор города думаю тоже не будет против такое уникального творения Расчет конструкций подтверждаете и вперед
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 22:31
2 | #6
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
при соотношениях высоты к минимальной ширине 7:1 и больше критические скорости ветра, соответствующие возникновению ветровых резонансов получают значения, реализуемые на практике.
если говорить конкретнее=
только что сдали отчет, где соотношение примерно 5 1 (123 м и 25.8м). число Струхаля 0.12 и при частоте 0.3 Гц скорость ветра для резонанса примерно 60 м/с. в москве по МДС получается возможным на высоте крыши 40м/с. то есть резонанс считаем невозможным.
в Токио, например, такое здание строить нельзя (60 теоретически возможно)
важна частота колебаний. разумеется. так что нужно смотреть все параметры здания.
узкое здание имеет меньшую жесткость, частоты ниже.
на всякий случай поясняю, что речь идет о ветре в узкий торец и о резонансных поперечных колебаниях.
СергейД вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 15:35
Бахил
Царицын
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Для справки. По нашим нормам расчёт на резонанс необходим только в при отношении более 10.
Бахил вне форума
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
