Какую наиболее легкую и прочную стяжку выбрать для 100 мм поднятия уровня пола в общественном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую наиболее легкую и прочную стяжку выбрать для 100 мм поднятия уровня пола в общественном здании?
Непрочитано 04.11.2014, 18:35 #1
Kar51
В общественном здании следует поднять уровень пола на 100 мм в отдельно взятом помещении (30 м2), требуется принять решение чем собственно подлить чтобы было наиболее легко и достаточно прочно (покрыто будет плиткой), также планируется из этого же материала сделать 100 мм(h) пандус с уклоном 1:7.
Проектируемая стяжка планируется на надподвальном перекрытии.
Непрочитано 04.11.2014, 19:05
SetQ
Петрозаводск
Пенобетон, бетон на пористом заполнителе, стяжка из ЦПР по слою керамзитового гравия.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 21:30
Forrest_Gump
Щелково МО
керамзитовый гравий + сухая стяжка от Кнауфф.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 11:05
v.psk
Псков
Не знаю температурный режим, обычно перекрытия подвала утепляют.
Подливка устраивается + к существующему покрытию, или состав пола всего толщиной 100мм.?
Какой состав пола там и в смежных помещениях?
v.psk на форуме
Непрочитано 05.11.2014, 11:15
Korol.sas.77
главспец
г. Москва
как вариант - пеноплекс 60мм. Сверху Ц.П. стяжка 40мм с армированием сеткой Вр.
Korol.sas.77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:29
Kar51
Существующий состав пола не известен но покрытие - плитка.
Собственное после подливки покрытие снова таки будет из плитки.
Тут утепление не понадобится, подвал утеплен и эксплуатируется.
Просто требуется наиболее крепкое и относительно легкое решение по поднятию уровню пола на 100мм, еще мини пандус (700(l)х100(h)) сразу из этого же материала подливать надо.
Kar51 вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 20:25
v.psk
Псков
Увеличение нагрузки на перекрытие рассматривается? любой из вариантов прибавляет мин. 80-120кг.
v.psk на форуме
Непрочитано 06.11.2014, 13:39
jtdesign
Riga
Деревянные лаги, фанера, гипсокартон (для полов), плитка. Гидроизоляция наверное где то в пироге.
Сообщение от Kar51 Посмотреть сообщение
Не удержусь - а Вы проектировщик?
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 14:27
Kar51
Я думал Вы о толщине и составе стяжки, перекрытия - железобетонные пустотные плиты.
Без довеса конечно не обойтись, но нужен оптимально прочный и облегченный вариант т.к. доп усиления плит не предполагается производить
Kar51 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 20:59
Tyhig
А будет ли после этого поднятия это помещение соответствовать по высоте от пола до потолка строительным нормам Российской Федерации ?
Поднять то просто, а вот ломать бетон сложнее...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.11.2014, 12:27
v.psk
Псков
более того, это тяжело представить.
Плиты по несушке 8кПа?. посчитайте лучше предельно-допустимую догрузку (за вычетом веса от состава пола, расчетной полезной и других проектных)
v.psk на форуме
