Расчет тоннельной обделки. Ищу эксцентриситет
Offtop: rtxf, всё просто.
Начнём с давления действующего на обделку, его ещё называют горным. Чтобы его найти есть целый СНиП. Но по нему хрен чего найдёшь (хотя я как-то раз нашёл), поэтому для всяких реальных расчётов для каждого случая крепления, грунтов и отрасли существует дофигища ведомственных норм. Тут касательно Белорусии смотрите сами, я про РФ и СССР далее. По обделке есть интересный ВСН времён СССР. Скорее всего он уже не используется при проектировании и заменён чем-нибудь внутренним даже в РФ, тут не знаю. Но что там могло сильно измениться ? Вряд ли что-то, только ошибок могли добавить. Тот ВСН легко найти в инете. Теперь нюансы. Горное давление само по себе имеет разные причины возникновения. Я знаю: 1) Свод обрущения, и прочие подобные своды коих штуки 2-3 и все геометрически разные. Это средние грунты, или слабые породы, или большая глубина и т.п. 2) Просто давление от деформации грунтов или пород. 3) Давление воды в грунте, гидростатическое. 4) Нагрузки на крепь - трубы, полки, освещение 5) Пучение почвы выработки, особенно при большой глубине и слабых грунтах 6) Историческое тектоническое напряжение/деформации на стыке разных слоёв пород. Это обычно на глубине. При этом СНиП обязывает каждые 100 м (а то и чаще) горное давление изменять/определять заново. Форма выработки влияет на горное давление. Поэтому стараются выбрать такую форму, чтобы обделка была дешевле. Например, чтобы обделка работала, как сжатая по всему сечению арка + отдельная почва. Потому что если сделать балку на колоннах, то там условно будет двутавр высотой стенки 10 м. Т. е. стараются формой выработки уйти от изгиба в обделке. Но, как вы понимаете обделка на тоннель всего нескольких типов формы, а горное давление везде разное. И идеальное сжатие для данного участка, на другом участке может стать небольшим изгибом. Теоретически. Ваша задача такое исключить. Но круглая форма не выгодна для эксплуатации. Следовательно моменты в арке могут быть целесообразны. Теперь по теме. Я не знаю. ![]() Внецентренное сжатие = момент в сечении арки. М=Nсила*lплечо N=M/l То есть в арке будет M, N и Q. M можно перевести во внецентренное сжатие. Будет N с эксцентриситетом l=M/N, от него будет равный исходному момент. Это обычный приём расчёта при расчёте каркасов промышленных зданий, при расчёте фундаментных болтов. Возможно такое используется для расчёта устойчивости арок, не знаю. Сейчас не вижу потребности в этом действе, но профессорам виднее. Сначала разберитесь зачем там нужен эксцентриситет. Может быть в вашем случае он и не нужен. Если узнаете, прошу поделиться. Мне интересно. Теперь нюансы. Книги - туфта. Там теория и многоэтажные формулы. Нужная вещь, но не для расчёта, а для его понимания. А вам нужен ВСН. Сказано в ВСН переводить момент в эксцентриситет - переводите, не сказано - считайте с моментами. После определения горного давления посчитать арку это простой сопромат. И там нет разницы есть моменты или их нет. Потом проверяем устойчивости (видимо), это стр. механика. Если тоннель расположен выше -5 м, то это даже СНиП. Все эти бимфорсы забудьте. Фигня это. Ручками надо считать. ![]() Во всяком случае пока у вас нет своего личного тяжёлого МКЭ комплекса. Правда я где-то месяц первую арку считал, и то соврал...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.11.2014 в 00:22. |
Расчет фундамента под баншю Рожновского. Единицы измерения эксцентриситета? Правильно ли сделан приложенный расчет? | RuMan | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2013 16:04 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
