Ограждение кровли промышленных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ограждение кровли промышленных зданий
Непрочитано 12.11.2014, 16:10 #1
Guevara
Всем привет! Окажите содействие. Получилась вот такая шляпа.
Пром.здание (не относится к производству с повышенным выделением тепла и т.д.), кровля двускатная, высота от планировочной отметки до карниза менее 10м., не обслуживаемая. Покрытие кровли выполнено из сэндвич-панелей, уклон кровли 12%. Но вот незадача - фактический уклон кровли составил 13,25%. Заказчик заставляет вносить изменения в рабочую и проектную документацию (строят под черным флагом, экспертизы не было) с указанием уклона, а также делать ограждения, поскольку СП56 п.5.33 гласит: "На кровлях с уклоном до 12% включительно в зданиях с высотой до карниза или верха парапета более 10м., а также на кровлях с уклоном более 12% в зданиях высотой до низа карниза более 7м. следует предусматривать ограждения в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать на эксплуатируемых кровлях. В горячих цехах со значительным выделением теплоты и других производственных вредностей следует предусматривать крутоуклонные кровли."
Подскажите, есть ли какие нормы допускающие +/- "лапоть", которые помогут отскочить от этой проблемы?
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
s7onoff
Заказчик просит сделать ограждения - в чем проблема-то?)
Непрочитано 12.11.2014, 18:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Проблема в финансировании скорее всего, и уйти от этого не получится т.к. заказчик формально прав))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 18:34
s7onoff
Offtop: Поэтому я за формальности в этом деле. Выполнили документацию (зачем-то сразу в две стадии, не проходя экспертизу), отдали заказчику, подписали акты, получили денег. Захотел переделать - новый договор, новое бабло. А если уже взялись за внесение изменений, то ставьте ограждения, за это ведь платят)
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу серию 1.431.9-24 - Перегородки каркасные из гипсокартонных листов для зданий промышленных предприятий fdg777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.10.2013 15:19
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
