Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение?
Непрочитано 13.11.2014, 11:45 #1
nova
Здраствуйте Уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам с вопросом по поводу методики расчета металлической вентиляционной трубы высотой 15м диаметром 400мм и толщиной 9мм. По результатам обследования крен превышает предельно-допустимое значение и мне дали задание произвести расчет данной трубы с учетом данного крена, нигде не могу найти пример расчета такой трубы даже с креном в допуске. Прошу помощи у Всех кто сталкивался с данной проблемой или занимался расчетами вентиляционных промышленных труб. Если кто-то может дать пример расчета металлической вентиляционной промышленной трубы или ссылки на литературу. Заранее спасибо.
Непрочитано 13.11.2014, 18:26
Бахил
Царицын
Возможны два варианта:
1. Поставить подпорку.
2. Снести трубу.
Можно ещё попытаться выпрямить крен растяжками, но это чревато.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 19:03
AlexKniga
Если погибь в допуске (<lef/750), то просто посчитай наклонную трубу.
AlexKniga вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 19:43
dabunbek
Прошу прощения, а сколько крен? Температура отводимых газов? труба какая прямовшовка или царговая? постамент есть? фото?
Срок эксплуатации? Журнал наблюдения за креном есть? Дата последнего обследования? труба 15 метров, обследование в связи с чем? и по какому документу делали? Тот кто мерил крен он компетентен?
ЗЫ Извиняюсь за количество вопросов у меня их еще штук 10. Но если хотите получить совет, жду ответа пока на эти вопросы.
dabunbek вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 06:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Челу дали задание посчитать трубу. Проверку остального ему не задавали.
Усилия в кривой трубе нужно считать в геометрически нелинейной постановке, в два-три грубых шага. Вас это интересовало?
Или Вас интересует аэродинамика?
А вообще труба смешная, порекомендуйте прицепить 1 (одну) растяжку на 10м и прикрепить трос к земле напротив крену - сто лет будет стоять.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 07:45
kycherman
задай в лире значение крена (или где ты будешь считать) arcsin(q/Н) поворотом вокруг оси Y. q-крен, Н-высота.
kycherman вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 08:38
roman111
Учитывая относительно небольшой вес трубы (по сравнению с ж/б и кирпичными) и высоту, в первом приближении можно сделать линейный расчет наклонного консольного стержня (главное нагрузку от ветра правильно посчитайте). Для более точного расчета нужен расчет в геометрически нелинейной постановке.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2014, 09:45
nova
Здраствуйте! Всем благодарен за ответы и рекомендации. Т.к. у конторы нет ПВК меня интересует метод расчета в ручную. Я рассматриваю эту трубу как стержень жестко-защемленный. Крен трубы составляет 250мм. Собрал нагрузки, вычислил моменты: 1- от ветровой нагрузки M1 = (q х l (в квадрате))/3 , 2 - создаваемый креном (от собственного веса трубы) M2 = (вес трубы) х (крен). Получаю суммарный момент Мобщ. Вычисляю расчетный момент сопротивления W = Мобщ/2100. Сравниваю с моментом сопротивления сечения трубы. Все нормально - условие выполняется. Дальше не знаю как произвести расчет по гибкости. Пробовал как для стойки т.е. L = 2 х Н = 2 х 1500 = 3000см. Гибкость трубы = 3000/радиус инерции. Гибкость трубы должна быть меньше чем 150. Верен ли мой расчет по гибкости или что я не учел? Самое не ясное это расчет по второму предельному состоянию по прогибу ведь крен уже превышает допустимое значение - или здесь не надо вычислять прогиб (достаточно того что я уже вычислял момент создаваемый креном)? Мне нужна Ваша помощь разобраться в методику ручного расчета, может у кого есть пример расчета.
nova вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Гибкость трубы от крена не изменилась, на кой ее проверять.
Согласно новым веяниям (СП 20.13330.2011) трубы даже такой небольшой высоты следует посчитать на пульсацию и поперечный резонанс.
Вот этим и займитесь, труба же от ветра качается. Вручную вряд ли такое получится.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:15
dabunbek
Ну я например без этих данных ничего сказать не могу. Крен трубы может быть вызван кучей факторов и в зависимости от этих факторов нужно определятся, что считать.
Сообщение от nova Посмотреть сообщение
И еще в дополнение к моим вопросам, на которые вы не ответили. Сколько газоходов, примыкание наземное(отметка примыкания) или подземное (если наземное то как вы учли газоход в расчетной схеме), труба отдельностоящая, на растяжках или в решетчатой башне?
dabunbek вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 10:49
kycherman
Вам надо определить горизонтальное перемещение верха трубы от нормативной ветровой нагрузки. Сам крен вам надо учесть в расчете. Максимальные значение для этих величин разные.
Непрочитано 14.11.2014, 11:15
Бахил
Царицын
Offtop: Сборище экстрасенсов. Нет даже схемы трубы.
Похоже только dabunbek понимает в этом деле.
Во-первых надо выяснить от чего крен - фундамент или тело трубы.
Обычно в вент трубах самое плохое место это примыкание воздуховода. Как правило в этом месте всё гниёт.
Во-вторых надо определиться с усилением, а уж потом считать. Предельный крен не чьи-то хотелки, а суровая необходимость.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет даже схемы трубы....
Как нет, есть:
Название: Схема трубы.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:44
dabunbek
Это схема отклонения оси ствола трубы (из условия), а не схема трубы.
трубы бывают очень разные...
и дефекты у них бывают разные, и считаются они по разному...
Последний раз редактировалось dabunbek, 14.11.2014 в 21:13.
dabunbek вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 11:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от dabunbek Посмотреть сообщение
Это схема трубы, причем расчетная.
трубы бывают очень разные....
Огромные эффектные фото очень разных труб здесь не нужны.
Нужно подсказать правильный алгоритм действия для ПРОСТЕЙШЕГО случая.
Например, предложить мыло и веревку.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 12:04
olegrussia
))) Как там у классика: один человек задаст столько вопросов, что сто умных не смогут ответить))
olegrussia вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 12:24
dabunbek
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А вАС МНЕ ЖАЛЬ...
dabunbek вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 12:29
olegrussia
Разделились на 2 лагеря: я с Ильнуром и Бахил с Дабунбеком)))
Непрочитано 14.11.2014, 12:33
dabunbek
А это к вопросу о классиках
Название: Строительные конструкции - Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселев Ю.А.  2005 dnl3756_703.jpg
dabunbek вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 12:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выдвигаемся слева и справа.
Вопрос к автору: а какую Вы цель ставите - получить в результате расчетов...что? Сформулируйте ответ.
Нам выбросили белый флаг - что там написано? Ничего нового?
Ильнур вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
