Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой?
Г.Тюмень
Артём.
Ну, во-первых, междуэтажные перекрытия между собой связываются, очевидно, лестницами (для доступа). Во-вторых, не понятно, если перекрытия по деревянным балкам, тогда откуда появились плиты перекрытий, которые, как вы вопрошаете, необходимо ли связывать между собой? и что за термин - потолочные плиты перекрытия? Может бывают и "половые"? Вы уж разберитесь с терминологией. Все бывает в первый раз. Не плохо бы вам выложить эскизик перекрытия, что бы не гадать, накат у вас по балкам или по черепным брускам. И еще, позвольте совет, ищите старую литературу по деревяшкам или по ремонту и реконструкции старых зданий. |
заказчик прав в этом случае. В устоявшихся домах при перепланировке в перекрытие вышележащего этажа возникнут напряжения и вследствии ветхости конструкции возможны деформации. Потолок можете разбирать спокойно, перегородки не трогайте. Либо расчитайте какое воздействие окажет снос перегородок: какие можно снести, какие нет, где поставить временные стойки. Посчитайте, возможно придется раскрепить балки перекрытий из плоскости, как-то раз пришлось это сделать при изменении назначения помещений. Поищите проект здания в архивах, возможно в перекрытии использован металлические балки. А вообще с почином) мне это дело нравилось, когда в Питере жил)
Длина навеса 9 м., выдержит ли ферма из 4-х профильных труб 40х40 мм. сваренных между собой 250х250 мм.? | levkyznec | Металлические конструкции | 16 | 15.08.2014 14:52 |
Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами? | leshik2087 | Железобетонные конструкции | 26 | 23.12.2013 11:59 |
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? | novinkov | Разное | 3 | 18.05.2009 23:28 |
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ | ГрСт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.01.2009 15:05 |
