Фундамент частного дома из бруса - оцените проект
Для лёгких домов (как у вас) вполне подойдёт технология ТИСЭ - смотрите в загрузках, всё очень подробно описано. А так, на первый взгляд, сваи тонковаты - для заборов и то диаметр больше, видимо подогнали под трубу ПВХ, - нет ни "пятки", ни бокового трения - понесёт чисто символически - это на первый взгляд без вникания в суть. В остальном - вроде всё нормально.
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Согласен с мнением, что сваи никакущие. Они смогут что-то понести, только если грунт ну ОЧЕНь "хороший", или если упрутся в скалу. А работы по их устройству будут стоить немало, скорее всего. На эти деньги лучше бы уж ленту сделать по-глубже, да по-серьёзнее.
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
вот не люблю я когда так...
если умный такой, так поясни подробно, тролль. это тоже, ща, побежал для ленточного фундамента под дачу моспроект нанимать. bratchikov, спасибо, почитаю. да в общем-то нет, стоимость этих свай совсем не большая, а вот каждые 10 см заглубления фундамента - это дюже дорого, а главное - оно надо, фундамент заглублять?
apel.fas |
Да, извините. Просто очень много подобного Вашему высказыванию я уже начитался, не тут, и как правило, от тех, кто по существу не может высказаться обоснованно. Но, мне кажется, что желания у Вас объяснять и не было, иначе б, сразу и объяснили.
apel.fas |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Я не понял смысл песчаной подушки под пяткой сваи. Если кто понимает прошу объяснить.
И еще, раз уже загнали голову сваи в ростверк так и выпуски из сваи можно заанкерить. По штриховке грунта вроде глина, тогда зачем труба ПВХ. Без исходных данных очень классно критиковать. Двутавр перережет верхнюю арматуру. |
Я так понял, что сваи диаметром малы? Ну так зато их много понатыкано. Я вон вижу много подобных домов на винтовых сваях - так там эти сваи еще тоньше, и их при этом количеством еще и меньше - стоят домики тем не менее. А вокруг полно таких домиков вообще на ленточных фундаментах безо всяких свай - тоже стоят много лет, и ничего им не делается. Про пучение я так понимаю - что это изменение объема грунта при замораживании-оттаивании - и как это может разорвать такой фундамент? Про неравномерную осадку - почему она будет неравномерная? и как бороться с этим? ----- добавлено через ~4 мин. ----- не, это ничего не значит, геологов на площадке не было, и что там - науке неизвестно ----- добавлено через ~8 мин. ----- это критично? конструктивно как это решить?
apel.fas |
По порядку:
- винтовые сваи - очень много видов и типов, а отсюда нет единой методики подбора, но все едины в одном - рабочая поверхность ЛОПАСТИ, они образуют площадь опоры а не диаметр трубы, труба только передает нагрузки на них. - пучение - да кто ж его знает без геологии, здесь вроде нет шаманов! пучит глина, но и глины разные бывают - подсыпка песка в 200мм должна частично погасить вспучивание, но плохо что верхняя подсыпка заглублена - со временем приведет к ее заглиниванию и как следствие - увеличению сил пучения - когда произойдет? одному богу известно, может на ваш век хватит, а может и нет. - труба ПВХ - резко снизит силы бокового трения, что автоматом снижает несущюю способность сваи т.к. площадь опоры слишком мала, но в тоже время уменьшает силы морозного пучения - скользкая зараза. В общем, если объяснять "на пальцах", то плучилось как то так. Да, вот еще - ростверк (хороший такой ростверк) помещен на сваи с низкой несущей способностью - тоесть он выполняет роль простой ж/б балки - и только. Вы его можете сделать и больше и меньше, не в этом дело - несут дом сваи!!! Если его и перекосит или порвет, то только по сваям. Не сравнивайте свой вариант свай с винтовыми. Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 02:53. |
я не специалист, но какое вспучивание на 1,7 м от поверхности, если глубина промерзания 1,4 м?
apel.fas |
Зря вы так. Фундамент, выложенный вами не выдерживает никакой критики. Т.н. "сваи" разве что для декорации, да и нельзя это назвать сваями. Несущая способность у них только по пяте, а по боковой поверхности практически нет из-за мизерности трения трубы ПХВ о грунт. По ростверку тоже много вопросов. На первый взгляд зря закопанные в землю деньги и не более того. Лучше бы уже по старинке - по валуну под угол и утепляющую засыпку. Для более взвешенной оценки надо бы минимум сведений о том, какой грунт в основании без подробностей о гранумелометрическом составе и физических характеристик. На вскидку видится конструкция на коротких буронабивных сваях с более экономичным ростверком ввиду вашего разумного желания не транжирить деньги. Но опять же, хоть минимум данных для принятия решений. И не побрезгуйте проконсультироваться с толковым инженером- строителем, это вам станет дешевле и надежнее чем осуществлять стремные проекты. Скупой платит дважды, а это факт. |
Замените диаметр свай на 250мм а лучше на 300мм - обычный садовый бур вам в помощь, сверните два куска пергамина в трубочки и вставьте (не, не туда куда вы подумали) один в один, затем в пробуренную скважину, расправьте, заведите арматурный каркас (предусмотрите выпуски), залейте бетоном и живите долго и счастливо.
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 02:19. |
Что касаемо цены таких свай - так уж вышло, что для меня эти сваи не будут стоить ничего, то есть я могу вообще их не делать и оставить мелкозаглубленный ленточный фундамент без свай, а могу делать - от этого цена фундамента для меня не изменится, но именно такие - 160 мм труба. И у меня все таки вопрос, уж простите меня неуча, - неужели не имеет значения количество свай? И если бы сваи были по 300мм, то их тоже надо бы было 46 штук?
apel.fas |
Замените диаметр свай на 250мм а лучше на 300мм - обычный садовый бур вам в помощь, сверните два куска пергамина в трубочку и вставьте один в один, затем в пробуренную скважину, расправьте, заведите арматурный каркас (предусмотрите выпуски), залейте бетоном и живите долго и счастливо.
Во первых и садовый бур и трубочки из пергамина это баловство. Обычный ямобур на базе ГАЗ-66 или УАЗ. У них ямобур с пером 275 -300 мм, а это то что надо и конструктивно и по глубине бурения (как правило ими связисты и электрики пользуются для установки столбов). Во вторых, хотел бы я видеть, как вы будете бегать по площадке с трубочками и садовым буром когда приехал МАЗ или КамАЗ бетона. А тут на сваи около 4 -5 м3 бетона надо уложить, штук 20 свай однако. Да и глубина бурения примерно 2 м. |
Имеет значение площадь! нагрузка на 1кв.см. и несущая способность грунта под опорой. Количество свай определяется расчетом - может больше, может меньше чем у вас, кто его знает.
Тогда зачем вы сюда обратились, ваш инженер ведь тоже из чего то исходил или вы ему такие же данные как нам предоставили, со ссылкой на соседей - флуд на ночь глядя! без кофейной гущи не обойтись. Или всё таки сомневаетесь в его компетенции? Вот настанет утро, народ зайдёт и как загрузит вас по полной - мало не покажется. Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 03:55. |
Нет, примерно 20 шт. Да и ростверк поскромней. Непонятна роль двутавров - больших нагрузок нести не могут, а цель возни с ними неясна. Фундамент, выложенный для обсуждения, выполнен или начинающим студентом или старым дилетантом. Дайте грунты и наиболее экономичный конструктив вы получите. То, что представлено, в жизнь лучше не претворять - потом стыдно не будет. Я на своем веку этого добра и напроектировал и настроил, но с такими чудесами встречаюсь впервые. |
Да какие шутки - обычное дачное строительство. Делов-то - бур, бетономешалка, вибратор, трое рабочих - за неделю все сваи зальют и подготовят под ростверк, потом пригонят миксер и зальют ростверк, и бегать ни с чем, ни от кого и ни куда не придётся. Если сомневаетесь - идите на ютюб, там много роликов про дачное строительство и "как "голь" на выдумку хитра".
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.11.2014 в 03:57. |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Проект частного мини-автосервиса | Pretty_marry | Архитектура | 7 | 17.08.2012 08:19 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
