Проект частного мини-автосервиса
Можно еще рассмотреть каркасное строительство (по "Канадской технологии") из панелей деревянном каркасе с утеплителем и с обшивками. Деревяшки - потом легче будет делать перепланировку. Тепло, дешево, сердито.
Кровля по деревянным фермам или балкам. Допустимы ли колонны в гараже? Если допустимы, то можно будет обойтись без ферм, все решить на деревянных балках. Высота потолков в гаражной зоне (в жилой зоне)? Количество этажей в перспективе? Нужна ли кран балка? |
Тут, думаю, надо сначала жилой дом набросать, хотя бы эскизно, чтобы иметь представление - во что потом перепланировать. А то всякие сюрпризы появятся - лестница не влезает, ширины помещения не хватает и т.п. А потом уже автосервис рисовать. При таких размерах вполне можно кирпичные (керамзитобетонные из блоков) несущие стены со сборными плитами. Либо, действительно, деревянное покрытие. Кстати, при достаточно долгом существовании автосервиса в этих стенах конструкции изрядно провоняют маслами, бензином и т.д. - потом никакая отделка запахи убрать не поможет.
jola
желательно, конечно, без колонн. каркасное строительство у нас (юг России) не особо распространено, в основном кирпич и блоки. Деревянных балок у нас на базах длиньше 6.30 нет, то есть это только двускатную крышу, а не хотелось бы. Долго и дороже. Высота потолка - где то 3,2-3,5м. Этаж - 1, и второй не планируем. Кран - балка не нужен иваниваныч если автосервис продержится там полгода - год, то он уже и помрет автосервисом. Вот если сразу не задастся - тогда переделывать. Лестницы не будет - один этаж все таки. Плиты не хотелось бы, потому что там навес - хотелось бы его как то связно с крышей делать |
Что за сервис? Жестяные работы или без подьемника никак? Для первого можно делать чтобы потом перестроить в жилой дом, но проект дома сделать первым и потом что-то вынуть чтобы сервис получился. А во втором потолок под 6 м будет во первых. Сделать можно и в дереве без колонн (если пожарные не возразят), перекрытие из досчатых ферм.
Вот делал когда-то сервисик. |
jtdesign
Сервис - подготовка под покраску и покраска (возможно). Подъемник не нужен. Высота этажа где то 3,2- 3,5 А по Вашему сервису - какие конструкции были? |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Нужен типовой проект здания РОВД на 50-40 мест. типовой проект спортзала с залом 12х24 мест. типовой проект тира длиной 25 метр | dallaev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2012 21:28 |
Посоветуйте пожалуйста как скомпоновать проект. | Andrey.K | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.08.2011 11:45 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Ищу проект частного двухэтажного дома из пеноблоков. | zuhe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2010 19:15 |
