Как сделать слои при печати четкими?!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать слои при печати четкими?!
Непрочитано 16.11.2014, 16:41 #1
para
Доброго времени суток, форумчане! Я тут новенький, автокад только начинаю осваивать. И возникла у меня проблема. И третьи сутки с ней уже мучаюсь я, а скоро чертеж преподу показывать нужно... Собственно при печати происходит такой трабл: некоторые слои (в данном случае 2 слоя - первый находится в пространстве модели и вес линий имеет по слою, а второй находится в пространстве листа, имеет анотативные объекты и вес линий тоже по слою) при печати через обычный принтер формата а4 как то расплывчато получаются (на фото это размеры, текст, палочки под текст, и перемычки оконные). В чем может быть дело?
П.с. все слои у меня черные (цвет номер 250)
П.С.С. Почему Печать - свойства - устройство и документ - графика - векторная графика - не активно область "глубина цветности"? т.е. я не могу выбрать "монохромное"
Последний раз редактировалось para, 16.11.2014 в 18:04.
Непрочитано 16.11.2014, 16:59
Admin
Administrator
Приложите фото к сообщению через загрузку вложений
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 18:01
para
готово
para вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 20:14
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от para Посмотреть сообщение
А почему не 7?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 20:47
skkkk
Согласен с sertor'ом - цвет 250 темно-серым вроде как на бумаге печатается. Далее: в окне печати справа есть список стилей печати - там надо выставить monochrome.ctb. Плюс может влиять прозрачность, если она установлена для слоев и/или для объектов, начиная, кажется с 2011-го КАДа (галочка Прозрачность при печати в том же окне печати чуть ниже).
skkkk вне форума
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) Владимир Кереб AutoCAD 46 25.12.2008 16:08
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
