Почему Lira-Sapr 2013 не считает продавливание?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему Lira-Sapr 2013 не считает продавливание?
Непрочитано 22.11.2014, 23:22 #1
yurakolomiets
Почему Lira-Sapr 2013 не считает продавливание? Пишет-данные для расчета продавливания не сформированы. Схему прилагаю
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (1.16 Мб, 59 просмотров)
Непрочитано 23.11.2014, 00:20
Danial
инженер
Киев
У вас, в варианте конструирования для ЖБ, выбран СП63~, Лира САПР считает продавливание только по СНиП 2,03,01 или СНиП 52-01.
Создайте вариант конструирования №2 и поставьте в качестве норм для ЖБ один из СНиП-ов
Danial вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 00:39
yurakolomiets
Я выбрал СНиП 2.03.01-84* -пишет тоже-данные для расчета продавливания не сформированы. Прилагаю схему с выбраным Сниповским вариантом конструирования
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (1.16 Мб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 23.11.2014 в 01:04.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 02:04
An2
инженер
советую все же разобраться в расчете на продавливание по нормам...и посчитать в ручную.
наша переписка со Скадом показала, что разработчики программ нередко ошибаются.. неправильно трактуя положения норм.. и не особенно стремятся исправлять затем ошибки.
при этом сертификат программы значит только одно, что фирма выполняющая сертификацию проверила русский язык и орфографию...как нам пояснили в фирме сертифицирующие в частности Скад
An2 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 04:33
Danial
инженер
Киев
Я так понимаю вы создавали расчетную схему либо в ЛирВизоре (самой Лире) или путем импорта поэтажного плана (из dxf например) по тому нет сформированных контуров продавливания в плитах.
Чтобы в плитах были подгружены контуры продавливания, сетка должна быть сформирована из модели программы САПФИР.
Нужно в САПФИРе (как в Архикаде) нарисовать модель, задать (там же) нормы СНиП, можно и нагрузки задать. Потом триангулировать и готовую схему экспортировать в Лиру и рассчитать.
Не очень удобно конечно, но другого способа нет. На мой взгляд продавливание лучше считать по в ручную по СНиПу, причем по старому. Из нового можно взять определения периметра пирамиды продавливания. Во всяком случае я поступаю так, потому, что в нашем ДБН-е формулы нынче очень не удобные.
Danial вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 06:48
shifr
Подозревал..., только по другую
shifr вне форума
Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы? AIRAT_YUNUSOV Лира / Лира-САПР 5 05.10.2011 18:40
Расчет монтажной башни с растяжками в MicroFE 2005 (почему программа не считает?) giparshik Расчетные программы 1 20.07.2011 18:46
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? roman111 Лира / Лира-САПР 3 26.07.2009 21:10
Скад первый раз считает долго, почему? Ravl SCAD 1 19.06.2008 17:46
