Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему Lira не правильно посчитала усилия в стержнях нижних поясов фермы?
Непрочитано 04.10.2011, 22:43 #1
AIRAT_YUNUSOV
Помогите пожалуйста с ЛИРОЙ.
Эта программа вообще правильно считает?
Нужно было расчитать усилия в стержнях фермы с помощью Диаграммы Максвелла-Кремоны.
Начертил ферму в Автокаде, построил диаграмму.
Решил проверить в ЛИРЕ.
И почему-то значения полученные в ЛИРЕ для элементов НИЖНЕГО ПОЯСА ФЕРМЫ кардинально отличаются от подсчета "вручную".
Посмотрите, пожалуйста может я чёт не так сделал?
Когда чертил в Автокаде учитывал зазор 150 мм. Поэтому крайние панели не 3000 а 2850 мм.
Тип файла: rar FERMA.rar (145.8 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 04.10.2011, 22:46
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...0%23post815160
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 22:54
AIRAT_YUNUSOV
И ЧЕ???))) посмотрел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71511 ответ то там никто недал.
Если вина в закреплениях:
СЛЕВА и СПРАВА ОГРАНИЧЕНИЯ: Х, Z, момент по Y
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 23:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
И ЧЕ???)))
Ниче
Именно в них. Снимите с одного из узлов закрепление по Х, будет все замечательно
И вокруг Y зачем поворот?
Дрюха вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 10:02
alexandrius
инженер-самоучка
Странная ферма. Стержни решетки крепятся к поясам жесткими узлами, хотя должен быть шарнир.
Ну и на такой пролет давать профиль с толщиной стенки 2мм - это нонсенс.
alexandrius вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю намного правильнее, чем мы с вами .
Vavan Metallist вне форума
Усилия в стержнях фермы жорик Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2011 08:38
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы HOB Металлические конструкции 13 10.02.2011 18:40
