Какое расчетное сопротивление грунта "ракушка" с илистым песком?
Е=11МПа так же не добавляет доверия данному грунту. В качестве основания для чего либо (кроме забора) я бы этот слой использовать не стал... |
нижележащий - разнозернистый, от рыхлого до средней плотности. если принять характеристики по минимуму - наверное можно использовать в качестве основания. но заложить уплотнение (трамбовкой) для приведение в категорию "средней плотности".
Спасибо, не подскажете, почему мощность слоя задана 2 цифрами, какую брать в расчет? И почему удельный вес, сцепление, угол внутреннего трения заданы 2-мя значениями, через дробь,( это для расчетов по 1, 2 предельным состояниям?) И сцепление в табличке-это удельное сцепление имеется в виду?
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2014 в 23:38. |
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. | ing_on | Основания и фундаменты | 2 | 23.01.2024 10:52 |
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? | Надежда Тостюкова | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.07.2012 15:17 |
Какое сопротивление кирпичной кладки боковому давлению грунта? | ДеД Данил | Основания и фундаменты | 5 | 10.01.2012 02:55 |
Расчетное сопротивление профнастила... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.02.2006 22:36 |
