Ввод новой точки на расстоянии смещения с помощью мыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ввод новой точки на расстоянии смещения с помощью мыши
Непрочитано 25.11.2014, 13:04 #1
Sampai
Балашиха
Здравствуйте, коллеги!
Помогите разобраться в следующей проблеме.
AutoCAD 2012. Отключаю динввод. Вкл объектаная привязка и отслеживание. есть геометрия на чертеже, необходимо начертить отрезок на некотором смещении от некторой точки. запускаю команду отрезка, подвожу курсор к точке на существующем объекте, привязка его ловит, далее двигаю курсор в сторону и ввожу в комстроке расстояние смещения. первая точка отрезка попадает куда нужно. необходимо вводить расстояние только в комстроке (без полей динввода) и без применения спец команды ОТ. в 12 версии AutoCAD все прекрасно работает. идентичные настройки в 2015 - точка улетает куда угодно, есть подозрение, что не арботает или не разобрался в других настройках. смещение устроит хотя бы ортогональное. полярные углы 90 град, пока хотя бы так. режим ОРТО откл.
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.11.2014, 13:38
Я бы проверил текущую систему координат.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 13:41
Sampai
Балашиха
Спасибо, Алексей, я уже нашел ответ в ветке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115679
Поспешил с публикацией темы, ее можно теперь удалить) Спасибо.
Sampai вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Подправте старый лисп evg76 LISP 10 25.10.2012 10:23
