Трещина по кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещина по кирпичной стене
Непрочитано 27.11.2014, 14:44 #1
xobbit
инженер
Самара
Фундамент стоит на глине, трещина пошла после засухи, что делать в этой ситуации, как усилить? Район строительства Краснодар. Стена в пол кирпича. Фотографии дома во вложении.
Тип файла: zip Фотографии.zip (993.4 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось xobbit, 28.11.2014 в 09:03.
Непрочитано 27.11.2014, 23:45
v.psk
Псков
Сообщение от xobbit Посмотреть сообщение
....)(... Дом каркасный? В основании стены есть фунд.балка?
ФБ. Швы расшить, зачеканить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 08:52
xobbit
инженер
Самара
Нет дом не каркасный. Фундамент получился свайно-ростверковый, в виде ростверка здесь цоколь, как показано на чертежике, под ростверком (цоколь) между сваями залит бетон без армирования, он тут нафиг не нужен, но вот так сделал. Под пятками свай находится набухающая глина, вот при сильной засухе глина подсохла (уменьшилась в объеме) и сваи того угла просели появилась трещина, зимой при промерзании (морозное пучение) трещина затянулась, летом снова появилась, трещина уже больше раскрылась, кстати в ростверке (цоколь) тоже трещина. Дом двухэтажный, первый этаж из кирпича (пол кирпича толщина несущей стенки), мансардный этаж из дерева. Как то нужно усиливать в этом месте фундамент, чтобы засуха и пучение были не по чем, замазать трещину в стене и жить спокойно.
xobbit вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 09:42
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Длина свай какая? Чует моё сердце, что в фундаментах проблема, раз эти сваи в Краснодаре не препятствуют морозному пучению.
И кирпичную конструкцию в 120 мм толщиной у меня язык не то что несущей назвать не поворачивается, но и стеной тоже. Перегородка же в чистом виде.
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 14:40
xobbit
инженер
Самара
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Длина свай 2 м - этого "за глаза" для Краснодара. Извиняюсь за толщину стены, там в один кирпич - 250 мм.
xobbit вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 14:58
*KSV*
Стянуть стальной полосой по периметру и дело с концом, "за глаза".
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 15:09
igr
Конструктор
между сваями залит бетон без армирования, он тут нафиг не нужен - была бы арматура не было бы трещин.
igr вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 16:00
Losyash
Вариант решения для обсуждения:
В зоне "гуляющего" угла в середине пролётов ростверка ввести дополнительные опоры-столбы 500х500 мм, низ опор заглубить на 0,4-0,6 м ниже пяты существующих свай.
Кладку в зоне трещины, в период её наибольшего раскрытия, перебрать участками, возможно стянуть металлом.
Losyash вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 18:56
igr
Конструктор
Если бы знать куда, то можно заглубить. Скорее всего и они просядут.
igr вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 19:41
Losyash
То есть "малой кровью" без исследования грунтов дом стабилизировать не получается?
Собственно, если ростверк дефективный - неравномерные деформации на стены будут передаваться всегда.
Losyash вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 20:59
igr
Конструктор
Лечение вслепую скорее ухудшит дело. Тебя лечат от насморка а на деле инфаркт
igr вне форума
Непрочитано 28.11.2014, 23:52
Stroit'el
Уважаемый xobbit!
Причина образования трещин - ухудшение свойств глинистого грунта вследствие увлажнения атмосферными водами,
а также промерзание глинистых грунтов и их морозное пучение
Так как отсутствует отмостка, атмосферные воды не отводятся от здания, проникая к фундаментам и под них
Возможно, имеет место и сезонное повышение уровня грунтовых вод ("верховодка")
1. Утеплить фундамент - ссылка: http://www.ppu21.ru/article/118.html?mc=241
2. Выполнить отмостку вокруг всего здания, с устройством закрытого дренажа
3. Усилить угловые стены на участке расположения трещины армированной растворной обоймой (см. вложение),
(если есть возможность - то усилить все стены армированной растворной обоймой)
4. Утеплить наружные стены по периметру здания
С уважением и добрыми пожеланиями
Тип файла: pdf 250.pdf (144.9 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось Stroit'el, 30.11.2014 в 19:57.
Stroit'el вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 09:48
v.psk
Псков
ув. Xobbit
1. Насчет стен в 1/2 кирпича: определитесь. По фото с трещиной, перевязке (отсутствие тычковых рядов) стена - 1/2 кирпича.
2.
Не могу обосновать появление трещин в засуху.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 10:58
xobbit
инженер
Самара
ув. Xobbit
2.
Стена в кирпич (250 мм), каменщики сделали кладку без перевязки, за это их можно расстрелять.
xobbit вне форума
Непрочитано 01.12.2014, 11:38
Василий 171
Сообщение #12
САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ВАРИАНТ!!!
Василий 171 вне форума
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24
Как металлическую опору к кирпичной стене д.Федор Металлические конструкции 14 18.06.2013 04:12
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
