Несущая стенка из пеноблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая стенка из пеноблока
Непрочитано 05.12.2014, 00:23 #1
Voronoff-88
Всем привет! Есть такой вопрос. Есть фундамент основная лента шириной 450мм, а фундамент под терраску сделан меньше - 250 мм. Решили сначала выложить пеноблоком стены, а облицовку через год керамическим кирпичем. Терраску хотели сначала выложить полностью кирпичем керамическим в 1 кирпич, а теперь думаю из чего сделать терраску, чтобы на 250 мм ещё и облицовка в пол кирпича умещалась...
Непрочитано 06.12.2014, 11:42
Бахил
Царицын
В чём вопрос то?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 12:07
EvgenyLeonov
В чём вопрос то?
Ну ТС просто предлагает нам понаблюдать, что он надумает и чем выложит эту стенку. Так сказать, реалити проектирование
EvgenyLeonov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 08:22
Voronoff-88
нужно выложить стенку терраски толщиной 130 для опирания на неё крыши. Может что то посоветуете?
Voronoff-88 вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 09:53
Бахил
Царицын
Веранда? Я бы лично поставил стойки. А обшивка или заполнение - дело вкуса и возможностей.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2014, 10:09
Voronoff-88
связки пеноблока и стоек не получиться в таком случае и появятся трещины. уже думал над этим...
может перегородочный шлакоблок? размер 400х120х200. Как думаете?
Непрочитано 08.12.2014, 12:41
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
трещины? - все равно фасад же зашивать.
дада, несущий перегородочный шлакоблок в 120мм, именно.
не вздумай.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 13:01
иваниваныч
Сообщение от Voronoff-88 Посмотреть сообщение
Правильно хотели. Альтернатива - только стойки, как уже сказали. Не хотите трещин - сделайте каркасные стены (обшивка+утеплитель) по стойкам.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 13:27
Voronoff-88
Какого плана стойку предлагаете? Главное чтобы ещё облицовка не пошла трещинами при соединении её со стеной терраски связями из-за разности материалов.
Непрочитано 08.12.2014, 13:44
иваниваныч
Предлагать должен тот, кто делает проект, у него вся информация по конструкциям, нагрузкам и отделке. А на форуме могут только принципиальное решение посоветовать, да от явных глупостей уберечь.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 14:03
Voronoff-88
Если выложить терраску кирпичём толщиной в 1 кирпич, а потом облицевать кирпичём остальной дом. Не будет ли трещин в месте стыка пеноблока и кирпича, облицовки стен и кирпичной терраски? понятное дело что связи при облицовке будут сделаны как положено. и не выцветет ли кирпич терраски за пару лет так, что будет отличаться от облицовки дома? Я не слышал что кирпич выцветает, ну мало ли)
Непрочитано 08.12.2014, 14:11
иваниваныч
Если как положено - не будет. Главное - знать, как положено. И чтобы руки у строителей росли откуда надо. И фундамент был спроектирован правильно ( а то, может, у Вас ширины подошвы недостаточно или армирование не выполнено). Но, вообще-то, облицовку желательно делать одновременно с основной кладкой, а связи закладывать в швы - самое правильное решение. Иначе потом геморроя не оберётесь.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.12.2014 в 14:17.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 14:19
Voronoff-88
Получается лучшее решение в этой ситуации - стойки? я правильно понимаю?
Непрочитано 08.12.2014, 15:04
иваниваныч
Не лучшее, но, на мой взгляд, более дешёвое. А так, что стойки, что стена в кирпич - решения оба жизнеспособные. Но конструировать и то, и другое надо грамотно. И думать про наружную отделку сразу. К примеру, если веранду сделать остеклённо-каркасную, то и проблем с трещинами не будет. Можно скомбинировать разные фактуры отделочных панелей на веранде и кирпича на стенах.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 16:01
Voronoff-88
только маленькое окно и дверь из проемов в кладке. остальное полностью заложить кирпичем думаю
Непрочитано 08.12.2014, 18:25
Бахил
Царицын
Какая же это веранда? Это сортир какой-то.
Веранда для того, чтобы пить чай из самовара и любоваться природой в любое время года!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:36
Voronoff-88
сортир не сортир, а от поспешных выводов я бы посоветовал воздержаться
В этой комнате будет тамбур и бойлерная, если уж вам так интересно чем я там буду заниматься.
Непрочитано 09.12.2014, 11:21
Бахил
Царицын
Так бы сразу и написал - бойлерная. А то терраса. Разные однако тепловые режимы. 1 кирпич маловато будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 11:42
Voronoff-88
вода там не замерзнет, а зачем мне там ещё большая температура?
Непрочитано 09.12.2014, 14:34
Бахил
Царицын
Чтоб по стенам не текло.
Бахил вне форума
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 Николай Г. Железобетонные конструкции 3 14.01.2014 10:42
защитная стенка vv Конструкции зданий и сооружений 3 18.04.2005 23:46
