Как выполнить стык колонн?
г.Красноярск
зачистить швы, приварить накладки (см. стр. 516-517 Справочник проектировщика "Металлические конструкции", Т.1, Мельников), не доводя до зоны стыка по 25 мм с каждой стороны (см. Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций)
Последний раз редактировалось wvovanw, 09.12.2014 в 08:42. |
г.Красноярск
для того чтобы не было пересечений сварных швов. Этого будет достаточно. |
г.Красноярск
Спасибо за ответ.
Просто во всех справочниках нет именно такого, как возможного, исполнения сварного стыка(только с зазором чз накладки, либо в стык с УЗК). Есть ли, так сказать, право-применительная практика по таким случаям, как на это смотрят проектные организации и авторский контроль? |
А так все эти стыки по длине делаются подрядчиками на основе КМД и ППР. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
следовало бы к разработчику КМД обратиться типа: "государь, набросай накладки в стык в колоннах, а то забраковали". Оформит листок, распишется, я так думаю.
Холост |
перемещения верха колонн будут больше предельно допустимых даже для бескрановых зданий, а там судя по консолям на колоннах - мостовые краны, а это уже h\500
Последний раз редактировалось MasterZim, 17.12.2014 в 08:53. |
по теме.
Я так понимаю, что завод сделал сварной стык, колонны привезли, смонтировали, просветили - а там "виспа - волшебные пузырьки"? Т.е., брак завода? Вы с какой стороны от колонны сидите? Завод, монтажник, заказчик? Вообще, в нормалях все дано с зазором. Сделано это, в первую очередь, из соображений экономичности стыка. Если делать стык равнопрочным на накладках - то зачем стыковой шов с разделкой кромок? Лишняя работа и деньги. С другой стороны, если у вас уже сварено встык - вы вполне можете зачистить швы заподлицо с основным металлом и сделать накладки. Единственное - дать, как в нормалях, непровар швов по 25мм в каждую сторону от оси стыка. По 50, как советуют выше - не нужно, ухудшение качества металла как самого "существующего" стыкового шва, так и околошовной зоны нас мало волнует, если мы делаем накладки из расчета равнопрочности, т.к. при возникновении любой малейшей трещины напряжения просто перераспределятся и уйдут в накладки и продольные швы. Но есть нюанс. Как посмотрит заказчик на эти нашлепки? Многим они категорически не нравятся и начинаются возмущения, крики, визги... На на моей памяти однажды пришлось демонтировать колонны, резать и переваривать стыки... И я бы обратил внимание еще на один нюанс. А каковы напряжения в колонне в зоне стыка? сколько от Ry? есть ли растяжение или в районе стыка - только сжатие? Если там 0,9Ry и растяжение - это одно. А если, скажем, 0,3Ry и только сжатие - история совершенно другая. Свяжитесь с проектировщиками, может сэкономить кучу денег, времени и нервов Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.12.2014 в 09:26. |
а данный конкретный стык нужен вот обязательно равнопрочным? А если вдруг несущая способность стыка ниже, скажем, на 15%, чем основного сечения - будет "шеф, усе пропало" или не будет? Каждый узел, каждый стык - по сути, уникален и требует отдельного рассмотрения. Есть общие рекомендации, "чтоб не заморачиваться", не более того... А если "заморочиться" - то зачастую выясняется, что "в данном конкретном случае" можно и отступить от рекомендаций. Offtop: Хотя, конечно, это вопрос опыта и квалификации. если их недостаточно - лучше, действительно, делать по рекомендациям, "с запасом". Offtop: p.s. Прямо-таки любой? А если шов замкнут по контуру? Например, труба в тавр к пластине? или просто 2 трубы встык? = )) ----- добавлено через ~1 мин. ----- непровар (и другие дефекты) в шве свыше допустимого автоматически делает стыковой шов "неравнопрочным". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.12.2014 в 10:51. |
Стыки монолитных колонн без сварки | baryshnikoff | Железобетонные конструкции | 110 | 08.04.2014 11:23 |
монтажные стыки колонн стальных | annav | Металлические конструкции | 8 | 20.10.2011 16:20 |
Какую прочность должны набрать стыки колонн в стаканах для продолжения монтажа? | KAV Technar | Технология и организация строительства | 3 | 10.06.2011 23:00 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
