Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предъявляемые требования и тип нагрузок по предельному прогибу СП 64.13330.2011
Непрочитано 09.12.2014, 08:07 #1
K700
Стерлитамак
Какие же все таки требования (технологические, эстэтико - психологические, физиологические, конструктивные), и какой тип (постоянная, длительная, кратковременная) нагрузки использовать при определении прогибов и мравнении их с приведенными предельными в таблице 19 СП деревянные конструкции.
В СП нагрузки и воздействия это все оговаривается, а в СП деревянные конструкции об этом умалчивается. Разъясните ситуацию пожалуйста.
6.34 Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных таблицей 19.
Таблица 19
Элементы конструкций
Предельные прогибы в долях пролета, не более
1 Балки междуэтажных перекрытий
1/250
2 Балки чердачных перекрытий
1/200
3 Покрытия (кроме ендов):
а) прогоны, стропильные ноги
1/200
б) балки консольные
1/150
в) фермы, клееные балки (кроме консольных)
1/300
г) плиты
1/250
д) обрешетки, настилы
1/150
4 Несущие элементы ендов
1/400
5 Панели и элементы фахверха
1/250
Примечания
1 При наличии штукатурки прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролета
2 При наличии строительного подъема предельный прогиб клееных балок допускается увеличивать до 1/200 пролета.
Непрочитано 09.12.2014, 08:42
1 | #2
igr
Конструктор
На такой вопрос полностью могут ответить только авторы СП по деревянным конструкциям.Но, видимомо, для промзданий технологические, для жилых и общественных зданий меньшее значение из психологических, физиологических, конструктивныых требований.А нагрузка нормативное значение постоянной. Как то так
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:11
1 | #3
Dakar
Здесь имеются ввиду прогибы от максимально возможной нагрузки при коэф надежности 1. Отношения к требованиям СП по нагрузкам и воздействиям данные требования не имеют.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:05
K700
Стерлитамак
Dakar
Можно спросить где это написано? Вы говорите про расчетную нагрузку?
igr
А почему без временной?
Последний раз редактировалось K700, 09.12.2014 в 10:14.
K700 вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 10:21
igr
Конструктор
Потому что временная нагрузка маленькая часть постоянной, например для жб 5-10%
igr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 10:30
1 | #6
Dakar
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Тут иная логика. Где написано что не так? Вот в СП Нагр и возд написано, что не так, а в СП Дер конст или СП ЖБ конст таких примечаний нет.
Давайте сначала освежим в памяти информацию о там на какие нагр вообще считаются сооружения. По СП Нагр и возд конструкции считаются на расчетные сочет нагр. При этом при расчете по Iпс нормативные нагрузки умножаются на коэф надеж по нагр >1(вес жидкости берется с коэф 1, постоянные нагр кроме коэф >1 применяются с коэф 0,9 если конструкции от этого хуже). При расчете по IIпс расчетные рагрузки равны норм нагр. с коэф надеж равным 1. Так что ДА, расчетные для IIпс.
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Посчитайте деревянную кровлю. Там временная нагр. будет превышать постоянную в несколько раз. Деревянное перекрытие тоже не столь легко в сравнении с полезной нагрузкой.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 11:40
K700
Стерлитамак
Понял, спасибо большое
K700 вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
