Температурное воздействие в рамных конструкциях
уберите нижние балки, зачем они там? И шарнирно обоприте колонны на базы. Момент должен остаться только наверху, но там его и без этого ждут. Только не забудьте отдельно приложить минус 48 - чтоб балка сжалась и момент в колонне от её изгиба совпал с моментом от температуры по знаку
Как тогда ветер воспринимать если колонны на шарнирах? Думаю что такой вариант возможен только в теории, на практике должно быть более простое решение. Не совсем понял эту фразу про совпадение моментов. Момент в колонне и изгиб и вызывается действием температуры. Просто если приложить минус 48 градусов, момент поменяет знак не более. |
а их точно нужно к колоннам цеплять? И уж тем более рамно? Может быть, просто шарнир с овальными отверстиями, то есть без N в этой поперечине?
Интересно, рамы переменного сечения в курсе, что они только в теории возможны? Цитата:
С другой стороны, если точно известна температура замыкания - то и вопросов о знаке температурного нагружения не возникнет. 100k, а где это у нас среднесуточная зимой и летом настолько отличается?) И вообще, там вроде берутся среднемесячные января и июля в нормативах вроде? |
![]() В обещем с учетом что вы написал и выходит по расчету 48 диапазон температур ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Меня интересует решение проблемы, а не уход от нее. Давайте не будем рассматривать варианты типа тех что "просто уберите балку она не нужна". ![]() |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
egory1
А учет податливости узловых соединений никто не отменял... плюс овальные отверстия в срезных болтовых соединениях балок, Ну а в общем - рассчитывать соединения на полученные усилия.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
Есть еще варианты? |
Я так понимаю, это и просите:
Как решают вопрос - Вам рассказали - делают внизу шарнир, не цепляют рамно много ярусов балок к колонне, особенно в основании. Если уж так нужно и нижняя балка действительно будет такую жуткую дельту температур испытывать, то под одной опорой колонны сделайте, например, катковую опору. ЗЫ: Овальные отверстия невозможны, если нужна рамность узлов. |
а ну да мы сейчас будем говорить о различиях в силах и усилиях. |
Рязань
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
А чё ругаться то? Что ему дасть рамный узел на отметке +0,500? Только типитазацию балок и соединений — дело хорошее, но впорядке исключения можно. Сечение нижней балки (тоннаж) увеличится и ЗМК простит)))
Холост |
Україна, Львів
Автор, а в кой то век неважно какие сечения? Закрепите стержень по концам и задайте температурные нагрузки. Посмотрите на усилия. Потом поменяйте сечение - снова посмотрите.
Теперь ближе к сути: стержень длиной 10м при температуре 60 градусов удлинился на 7.2мм. Даже если он приварен, даже если наши фундаменты вообще несдвигаемы, ну, надавило на колону, ну возник в ней этот момент - ну и что? Как разрушение пойдет? Балка то дальше 7.2 мм не продвинется . Конструкция просто приспособится, потом при минус 60 снова приспособится. Но в реальности думаю все будет намного прозаичнее и незаметнее. ![]() |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Вот интересно, кто разрабатывает такие опоры? Имею ввиду, что эта опара индивидуального изготовления, чертежи на которую конструктор разрабатывает самостоятельно, или же она принята по какому-то каталогу?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Температурное воздействие по полю пластины | Kejtosik | Лира / Лира-САПР | 3 | 13.12.2014 13:25 |
температурное воздействие на металлический каркас | Net | Металлические конструкции | 13 | 10.07.2006 16:29 |
