В автокад выпадает постоянно окошко с AEC objects как избавиться?
проектировшик
СССР
Почистить файл от мусора: Как уменьшить объем файла dwg
dextron3, не путай теплое с мягким. СПДС загрузишь - и объекты СПДС не будут прокси. АЕС - это от вертикалок (АА, МЕР)
http://autolisp.ru/2012/09/06/eshhe-...-ochistke-dwg/ , вариант номер два.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Command: aectoacad
-EXPORTTOAUTOCAD Command not allowed because drawing contains objects from a newer version of this application. не работает( у меня 2009 Автокад на всякий случай
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Значит грузишь СПДС, потом ExplodeAllProxy и RemoveAllProxу. Файл сохранить и переоткрыть. Все объекты СПДС останутся на своих местах.
Если сильно боишься - проводи эксперимент на страховой копии.
Гидрит твою налево... FAQ -> AutoCAD -> Как уменьшить объем файла. Читать внимательно и загружать соответствующие модули.
Ссылки также есть в http://autolisp.ru/2012/05/10/make-dgw-clear/
СССР
Command: _appload ExplodeProxy2009x32.arx already loaded.
Command: ExplodeAllProxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Command: RemoveAllProxу Unknown command "REMOVEALLPROXУ". Press F1 for help. не помогло
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. | Red Nova | Программирование | 62 | 24.06.2023 15:09 |
всплывающие окошки в AA2014 | r.s27 | AutoCAD | 8 | 18.04.2019 09:11 |
Как избавиться от этой ошибке связанной с RECOVER, после которой обычно вылетает Автокад | dextron3 | AutoCAD | 18 | 23.06.2011 11:51 |
break at point | Александр_495 | AutoCAD | 11 | 19.03.2008 14:37 |
