Напряжения в растянутой арматуре предварительно напряженных балок
Как это может быть...
Np есть Np, она уравновешивает момент...и всё на этом. А ширина раскрытия трещин зависит от напряжения в растянутой арматуре, и если я правильно понимаю...то под растянутой арматурой надо понимать и напрягаемую и не напрягаемую арматуру. И следом в догонку вопрос: Для расчета ширины раскрытия трещин, надо определить высоту сжатой зоны. СП говорит - иди смотри расчет элементов без предварительного напряжения (п. 8.2.28, ф. 8.151) и делай по аналогии. Что-то не получается у меня аналогия в этой каракатице. ----- добавлено через ~10 ч. ----- С первой формулой разобрался, нашел в пособии к СП52-102-2004, там действительно в знаменателе должно стоять As+Asp. Помогите разобраться как найти высоту сжатой зоны для расчета по раскрытию трещин. Высота сжатой зоны находится из уравнения, в котором учавствуют Ired и Sred (моменты сечения, включающего в себя бетон только сжатой зоны). Как я могу найти эти моменты, если я не знаю высоты сжатой зоны. Круг замкнулся. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.12.2014 в 22:44. |
Konstruktiv54, столкнулся с такой же проблемой
Не подскажите, как выйти из данной ситуации? |
Расчет предварительно напряженных ж.б. балок | NOVICHEK | Железобетонные конструкции | 10 | 30.05.2009 09:24 |
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям | mann | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 12:01 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций | X-DeViL | Расчетные программы | 4 | 27.03.2007 10:52 |
Проектирование предварительно напряженных монолитных констру | Denis321 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.11.2006 13:41 |
