Расчет предварительно напряженных ж.б. балок
Кубань
И яще после того как проволочки свивають у пряди их, потом, эфти пряди свивают у канат.
Forrest_Gump! Я правильно выражаюсь - или что то упустил? ![]() |
Ну не делают канаты К7 из проволоки Вр-1! Это две очень большие разницы. Диаметр проволоки в К7 не 5 мм, а 4.1 и 4.2 мм. Пытаться посчитать вручную площадь его сечения - дело нудное и неблагодарное. Ее обычно берут из справочника. Вобщем найди ГОСТ 13840-68 "Канаты стальные арматурные" , там все расписано и разрисовано. |
Новичек, следует различать арматурные пучки и канаты. Канаты - элементы полной заводсткой готовности, площади сечения можно узнать из соответствующего ГОСТ или ТУ. То, о чем говорите, вы называется арматурные пучки, их изготавливают из высокопрочной проволоки на строительной площадке или на базе организации, количество проволочек в пучке может доходить до 25-30 и площадь пучка считается перемножением количества на площадь одной прволочки. Учебник Голышева вам в помощь, товарищ студент.
Кстати с примере о котором вы говорите ясно написано что используется канат К-7 |
Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба | matros | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.11.2008 23:54 |
СП 52-102-2004 методика расчета предварительно напряженных конструкций по деформациям | mann | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 12:01 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ | nital | Расчетные программы | 16 | 13.09.2007 12:04 |
