Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет статически неопределимых балок - расчет изгиба
Непрочитано 21.11.2008, 18:40 #1
matros
Такая проблема: прохожу курс Сопротивления материалов (Строительная механика) за границей. Ну и в результате трудностей перевода столкнулся со следующей проблемой: Имеем задачу - расчет статически неопределимых балок. Рассчитываем реакции (вертикальная , горизонтальная и опорный момент) и моменты - тут все ясно. Далее следует задание (перевожу дословно): Рассчитать вертикальный прогиб в определенном сечении. Принцип таков: в сечении, где хотим рассчитать вертикальный прогиб, загружаем балку виртуальной силой равной единице, и рассчитываем изгибающий момент, и.т.д.
Так вот, вопрос - как этот принцип правильно называется по-русский?
Мне местные "знатоки" "великого и могучего" говорят - это, типа "Принцип возможных работ". Только вот не нашел я ничего под этим названием.
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 21.11.2008, 18:55
qaseer
Как помню из курса "Строительной механики" речь идёт об линиях влияния со всеми вытикающими...., т.е. перемножение площадей эпюры от загружения равной 1 и силовой эпюры. Проще говоря в книгах по строительной механике всё это подробно описано.
qaseer вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:30
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
это точно линии влияния
Askarov вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:36
Sergo
Проектирование МК
В строительной механике это называется метод Мора.
qaseer, линии влияния здесь не причем, да и вытекающих из них не наберется на фразу "со всеми", в отличии от метода Мора.
Sergo вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 19:40
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от matros Посмотреть сообщение
"Принцип возможных работ" или очень похожее определение лежит в основе системы линейных уравнеий строительной механики статически неопределимых систем. Смысл примерно такой: поскольку система находится в равновесии (а иначе механизм) сумма всех работ на возможных перемещениях равна нулю. Чтобы както назывался принцип вычисления непосредственно пернемещений - не помню, давно это было. Вот перемножение эпюр - это скорее всего метод студента Верещагина.
Могу только добавить: эпюру от единичной силы не обязательно строить в реальной системе. Достаточно основной системы метода сил, т.е. в данном случае однопролетной балки без промежуточных опор.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 20:07
Sergo
Проектирование МК
Давайте не будем путать matrosa.
Раскрытие неопределенности производят методом сил или методом перемешений.
Суть первого -убрать все опоры и приложить вместо них такие силы, при которых точка опоры не переместится так, как не давали ей этого опоры.
Суть второго-защемить все опоры и углы до жесткой заделки и дать ей такие перемещения и повороты, при которых под заданной нагрузкой усилия в добавленных связях будут равны нулю.
А метод нахождения перемещений в точке путем приложения единичной виртуальной силы называется метод Мора. Как уже сказал IBZ, единичную эпюру можно строить в статически определимой системе, причем любой, не обязательно первоначальной.
Sergo вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 20:08
Patrick Henry
Это формула Мора, ее вывод как раз основан (в том числе) на принципе возможных перемещений (сумма работ внешних и внутренних сил = 0)
Непрочитано 22.11.2008, 09:20
DEM
YngIngKllr
Ну в общем то формула Мора это хорошо, но вот как то помню, что расчет простейщих систем лучше выполнять по МЕТОДОМ ВЕРЕЩАГИНА
Вы сделайте расчет по Методу Верещагина, интересно как отнесутся к этому расчету в вашем учебном заведении.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 09:28
IBZ
Расчетчик МК
Метод Верещагина - это простейший способ вычисления интеграла Мора путем перемножения эпюр
IBZ вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 09:52
DEM
YngIngKllr
Да в курсе, просто насколько Я помню достоверность результатов вполне достаточна для инженерных расчетов, причем можно свести погрешность к минимуму.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 10:06
metod
Насколько я помню в Верещагине все точно, никаких погрешностей там не вводят
metod вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 10:23
DEM
YngIngKllr
Ни каких погрешностей не вводят разумеется, но при расчетах они появляются.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 12:42
Sergo
Проектирование МК
Нет никакого метода Верещагина. Это правило Верещагина для вычисления интегралов в методе Мора, называют также "перемножение эпюр". А эпюры эти-единичная и внешних нагрузок.
Sergo вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 12:47
DEM
YngIngKllr
Бллина все понимают о чем говорим так нет как в том анекдоте, на одно слово десяток испралений.
Всем блина по умничать захотелось.
А вот по считать, сесть без учебника смогете????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 15:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
matros, интересно знать, в "ихних" учебных программах есть изучение правила Верещагина? Если есть, как пишется "Верещагин"?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 20:45
metod
Vereshagin’s way
metod вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 21:26
tiko
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Vereshagin’s way
Раз зашла речь о пути Верещагина, то на сколько мне известно этот гениальный студент бросил ВУЗ и стал в последствии военным моряком.
tiko вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 21:32
tiko
Это было не умничанье, а правильное определение слов метод и способ.
Уважайте всех - и умных и не умных и тогда у Вас будет все ОК.
tiko вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 23:01
Pek
Проектирование
Верно подмечено, Верещагин - студент предложивший использовать этот подход при перемножении эпюр. В математике это было известно и до него. Поэтому за бугром вовсе не обязательно знать наших классиков, тем более, что у них есть метод Симпсона :-)
Про инеграл мора тут верно подмечено было. Сособы перемножения эпюр, это по существу вопросы численного интегрирования.
Можно еще балку решать напрямую, через диф. ур. но Мор попрактичнее будет.
Pek вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 23:54
Patrick Henry
Я вот в упор не пойму, чего в формуле Верещагина гениального. Что, центр тяжести исчислять проще, чем применить механическую квадратуру Симпсона для полиномов третьей степени? Симсона нужно знать - это почти унивесальная формула. И для исчисления объема котлована, и для перемножения эпюр годится.
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
