Допустимость применения плит ПК в конструкции цилиндрического свода
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Интересно бы глянуть остальные чертежи. Например, мне непонятно, что удерживает плиты от сползания.
Другое дело, что там все заанкерено и все плиты проверены расчетом на фактические усилия, отличающиеся от тех, которые предусмотрены в серии. Трещины могут быть обусловлены деформациями плит относительно друг друга - клавишный эффект, который хорошо виден при плохо замоноличенных швах. И, может быть, разрушением свода в целом из-за разрушения самих плит или их взаимного перемещения/сползания - это уже аварийное состояние. Посмотреть бы еще продольный разрез по своду..... Вообще говоря, храмы на Руси крепко строить умели... Были талантливые зодчие. А я бы с удовольствием проектировал в этой сфере... В том числе и из нематериальных соображений.
Участник Броуновского движения. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
В самом перекрытии пустотками таким образом не вижу ничего страшного при надлежащем исполнении - чтобы для всех плит был элемент, воспринимающий горизонтальную составляющую реакции наклонной опоры. При этом существенно различается характер работы соседних плит, поэтому прогибы их будут разными. Т.е. каждая плита отдельно будет обладать прочностью, но стыки будут трещать с вероятностью 99%. Один процент остается на очень качественное заполнение швов между плитами.
Видится два момента:
Последний раз редактировалось eilukha, 13.01.2015 в 09:49. |
Даже плиты по центру арки лежат с уклоном и работают на распор! Что уж говорить про крайние плиты при осях Ж, Г - они вообше лежат на стенах вдоль этих осей, там обязательно есть места передачи нагрузки !
Последний раз редактировалось Yoriuss, 12.01.2015 в 21:20. |
Нужен продольный разрез по своду и желательно фотографии впридачу.
Полагаю, что плиты опираются короткими сторонами, а распор воспринят затяжками в торцевых стенах.
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
