Штамповка эластичными средами. Есть у кого опыт?
Демон на договоре
Думаю да. Это будет даже с запасом, поскольку взято не противодавление эластичной среды, а всё усилие пресса. Другой вопрос, хватит ли 10 тонн для формовки. Опыта нет, чисто теоретически говорю.
Век живи, век учись - ... |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
!0 тонн не хватит. мы делали коробки охранно-пожарной сигнализации. В них пукли ф25мм х5мм высоты, жалюзи, овальные отверстия входа кабелей. Все операции делались раздельно, на прессе кривошипном 40тонн.Применяли резинку примерно как хоккейная шайба, тока помягче. Вам наверно нужен гидропресс 100тонн и матрицу совсем не из дерева. Я столкнулся с этой темой в 98-м году. Тоже читал книжки и понял что только экспериментально можно получить результат.Удачи.
Хлопушку мне на стороне заказывать, а пуансоны, я, пожалуй, у себя сделать смогу. Да и показано там - слишком навороченно.
Ты пойдешь со мной? Последний раз редактировалось Laborant, 19.01.2015 в 10:26. |
Алматы
Там показан один из видов формовки эластичной средой-формовка жидкостью через резиновую мембрану.В котел накачивают масло а мембрана формует деталь.
Про какую такую "хлопушку" речь идет? Что-то не понял. Обычный штамп конечно обойдется дешевле чем брать пресс и делать матрицы. Пресс там наверняка не меньше 1000атм а то и много больше. |
Не, я то вот об этом
![]() Штампуется на обычном прессе, или даже кувалдой. Из сменных деталей только пуансон, который можно сделать хоть из дерева (на десяток деталей то его хватит). А хлопушка, это такой примитивный штамп. Примитивный, но пуансон и матрица там присутствуют, и шлифовка и термообработка.
Ты пойдешь со мной? |
москва
Штамповка резиной раньше применялась в опытном и мелкосерийном производстве для крупногабаритных деталей с малой кривизной - типа центральной части эллипсоидальных днищ емкостей. В Вашем случае вполне могут образоваться складки и потребуется что-нибудь типа штамповки с прижимом с последующей обрезкой лишнего материала.
Гофры небольшие вполне допустимы. А вот винтообразность будет пороком. Что то мне зазудело, наверное, возьму хоккейную шайбу и попробую домкратом давануть маленькую коробочку. Наверное, никого не подставлю, если расскажу, это формы для печенья. Тираж одной партии, от 20 до 2000 штук, в среднем - 200. Круглые формы мы успешно на токарном станке давим, а вот с прямоугольными всегда затык был, приходилось отказывать.
москва
Если детали 3,5 делать круглыми на токарном станке, то цилиндрический зазор между ними делать минимальным, совсем хорошо перекрыть разрезным пружинным кольцом(а также сделать заборную фаску);между деталями 3,5 и резиной желательно нанести обильную силиконовую смазку типа ЦИАТИМ-221, резину желательно помягче.Давление в резине по формуле :усилие пресса, деленное на площадь обоймы 3(по посадочному диаметру в деталь 5).Успехов!
Предложите заказчику вариант формы овальной или эллиптической в плане формы с наклонными стенками, вообще не будет проблем со штамповкой и дизайн печенья станет еще приятней. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Кто материал выбирал? Вообще то под пищевые продукты может и не подойти. |
Правда, в новейших экономических условиях, нержавейка кусается, так что опять будет переход на чернуху. Ну и, покрываем мы формы антипригарными покрытиями, так что любой металл не проблема. Ага, спасибо. Ценная информация. А овальная форма... Есть и такие варианты.
http://docs.cntd.ru/document/1200068428
РТМ 27-72-15-82 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОВ, СИНТЕТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ И СРЕДАМИ
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? | T-Yoke | AutoCAD | 26 | 03.12.2014 20:17 |
Сортамент сборных железобетонных конструкций у кого есть ? | bybs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 13.08.2012 13:48 |
У кого есть "Таблица гидравлического расчета.xls"? | maxi71 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.11.2011 11:48 |
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:04 |
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? | T-Yoke | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 13.03.2009 07:13 |
