Чем может быть обосновано требование на подземную парковку R180?
что значит рядом? она у вас встроенная, пристроенная или отдельно стоящая? Это во-первых. Во-вторых не может быть 180 мин для всех конструкций... У всех конструкций есть свой нормируемый предел огнестойкости в основном по табл. 21 ФЗ № 123-ФЗ. Попробую предположить, что если у вас пределы огнестойкости взаимосвязаны, то у вас встроенная подземная автостоянка. Тогда в соответствии с п. 4.3 СП 113.13330.2012 степень огнестойкости стоянки должна быть не менее степени огнестойкости здания, т. е. в вашем случае I. Отделяется стоянка от жилого здания перекрытием 1-го типа REI 150, либо, если между жилым зданием и стоянкой есть нежилой этаж, то перекрытия могут быть 2-го типа REI 60. В любом случае для вас нет требований о 180 минутах.
В общем вопрос тогда лучше такой: Кто с таким пожарником сталкивался и как понял его обоснование? |
Я понял. Тут дело не деф. шве. Количество пожаров всегда принимается 1. Это можно даже не обсуждать. Если вы хотите оспорить требование, то можете сетовать на то, что при доступе пожарной машины на кровлю стилобата не будет соблюдаться расстояние от здания до края проезда и ширина самого проезда, т.е. ширина стилобата должна быть, минимум, 14 м. Хотя я ваш стилобат не видел. Может у него достаточные размеры. Дело в том, что параметры стилобата не нормируются и в соответствии с ФЗ 123 и 384 вы должны разрабатывать СТУ. Так что на вашем месте я бы просто выполнил требование по 180 минутам. Требование не обоснованное, но можно сказать, что таким образом эксперт идет вам на встречу.
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 09.11.2022 13:53 |
Что может быть слайдом в dcl-окнах? | Shraybicus | Программирование | 69 | 24.12.2010 23:35 |
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? | GreyeyedPhoenix | Архитектура | 32 | 06.07.2010 21:48 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
