Металлический пол в производственном здании
Странная толщина 10 мм... Такой лист плотно на бетоне лежать не будет - пойдет винтом и будет греметь. 15 мм это нижний предел толщины, при котором листы укладывают на пол. Но это зависит от температуры деталей, которые на пол укладываются и от их массы. Может у вас мелочь какая, хотя по фото видно, что что-то серьезное. Надо знать, что там и как на пол кладется. Если найду чертежи, выложу.
А там точно пол? А то в таких местах могут сделать по типу рабочей площадки - поперечные балки, карты перекрытий... (ну, я ни разу не строитель, посему правильно не опишу) У нас в цехе местами 100мм слябы лежали, а местами оказывалось что некоторые листы можно снять краном.
![]() Значит там и 15 мм не пойдет. Только вскрывать и только смотреть - нужно обследование. Менять погнутые и сгнившие конструкции. Во времена строительства металло было много и практически бесплатно. Сейчас, скорее всего, подход к проектированию полов в таких цехах изменился. Тут вопрос не простой. У меня таких решений точно нет. |
Любитель Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Такие "металлические полы" применяют в сборочно-сварочных цехах верфей и называют: "плоскими металлическими сборочными стендами" или просто "стендами". Стенды представляют собой классическое судовое перекрытие - обшивка подкрепленная перекрестным набором. Размещаются стенды прямо на бетонном цеховом полу и крепятся сваркой к закладным. Большие местные нагрузки, передаваемые стенду от изготавливаемых судовых конструкций в совершенно непредсказуемые места, требуют использовать обшивку потолще, набор повыше и почаще, и закрепление к как только возможно большему количеству самых мощных закладных. Изготавливают стенды из того, что осталось на складе после строительства судна и снабженцы не смогли пристроить на сторону. Нормативные доки на конструкцию стендов не попадались и чертежей у меня нет. В мировом масштабе ранее широкое представительство подобных стендов сокращается. Приложенная фоторабота называется: "Вот что они на стендах вытворяют".
Последний раз редактировалось Иолог, 23.01.2015 в 22:07. |
Спасибо большое за информацию, что то такое и предполагалось. Не сочтите за наглость но чем бы вы заменили бы такие стенды? Я вот собираюсь просто, силовую плиту пола рассчитанную на нагрузку выстлать листовым металлом толщиной 20-25мм, достаточно ли это?
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Может быть эти картинки что нибудь вам подскажут. |
Святая крепость
Тем, что на снимке. Тавры сваренные без завала пояска, выправленные на ребро с отклонением не более пары миллиметров на метр и установленные "в горизонт" с отклонением не более 5мм, выступающие над уровнем пола на 5-10мм и залитые бетоном. В сравнении с традиционными стендами, такое решение упрощает обеспечение геометрической точности изготавливаемых конструкций, увеличивает высоту подъёма цеховых кранов, предоставляет неограниченный проезд техники по цеху, повышает безопасность прохода людей по цеху, оставляет возможность крепления к полу сборочной оснастки без привлечения несудостроительных тех.процессов, долговечно и ремонтопригодно, автоматически заземлено, даже нормальный сток воды к льялам оно тоже обеспечивает.
Нет-нет, увольте. Растормошите "молчащих технологов" и получите ответ на свой вопрос у них. Хотелки - прерогатива Заказчика. P.S. А как это "плиту пола выстлать листовым металлом"? Последний раз редактировалось Иолог, 25.01.2015 в 13:10. |
Иолог, Простите но я вас немного не понял, вы говорите про тавры, полки которых выступают по всей площади пола?(на снимке) Но на всем этом стоит опять же стенд (с надстройкой корабля). Как такое решение
Святая крепость
Надстройка стоит не на стенде а на транспортировочной раме. На таких рамах блоки корпуса судна перевозят трейлерами. Трейлер это такая самоходная платформа на колесах.
Читайте не "льяло" а водосточный желоб, он кстати в нижней части фотографии виден - накрытый решеткой. Нет. |
Технология устройства полимерных полов в производственном здании | yalexeyenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.07.2014 20:37 |
Расположение колонны в производственном здании | dmjk43 | Железобетонные конструкции | 3 | 13.06.2014 11:32 |
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? | Annaarh | Архитектура | 2 | 23.05.2014 15:08 |
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании | Saxa1986 | Архитектура | 5 | 03.09.2013 09:08 |
