Технология устройства полимерных полов в производственном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Технология устройства полимерных полов в производственном здании
Непрочитано 17.07.2014, 08:08 #1
yalexeyenko
Здравствуйте уважаемые форумчане! Объект: Цех по производству теплоэнергетического оборудования. Заказчик хочет полимерные полы. Поделитесь пожалуйста информацией или ссылкой по технологии устройства полимерных полов в производственном здании (какая бетонная подготовка, чем армирована, гидроизоляция если нужна, какие мероприятия по подготовке поверхности, технология нанесения самого пола, материалы). В интернете много информации, но везде все по разному описывается. Заказчик хочет все современное. Заранее очень благодарен!
П.С. Прошу прощения!Случайно написал не в той теме! Не могу найти как переместить
Непрочитано 17.07.2014, 09:55
Полимерные полы в производственном здании?)))
А ваши заказчики те еще затейники...
Для таких цехов нужно что-то типа полов с топпингом каким-нибудь Мастертопом 200, 450 (вроде) или типа того.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 17.07.2014 в 11:32.
Непрочитано 17.07.2014, 13:16
1 | #3
DJo Frey
Архитектор
Какая бетонная подготовка, чем армирована, нужна ли гидроизоляция должен принять решение проектировщик, учитывая требования и рекомендации:
СП 29.13330.2011 "Полы". Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88,
Серия 2.444-5.93 "Конструкции полов производственных зданий",
"ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЕМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА." (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"). ОАО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ"
Технологический процесс подготовки основания под покрытие и нанесения наливного покрытия указан у любого производителя наливных полов, и надо пользоваться рекомендациями конкретного производителя. Полы надо выполнять учитывая СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", раздел 4.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 20:37
1 | #4
В производственном здании заливать полимеры - роскошь. Если не арабы какие-нибудь, которым денег девать некуда и надо, чтобы все блестело. Полимеры капризные, легко ранимые и т.д. Попробуйте положить на полимерный пол только что сваренную конструкцию на шов - расплавит и покоробит. Ремонтировать долго и следы остаются от ремонта. Можно фибру в верхний слой закатать - от технологии производства зависит. Может там на полу будут изделия после печей остывать? Есть решение, где весь пол покрывается плитами металлическими специальными - если часто на пол падают детали (как раз на машиностроении используется). Идей много, но без информации о технологии оптимальное решение не подберешь. Может и железнения хватит))
Но лучше вызвать манагеров Басфа или тому подобных, они придут, покажут, расскажут принесут образцы, каталоги, инструкцию по нанесению и в попу еще поцелуют - работа у них такая.
Технология устройства монолитного ригеля Bress Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.05.2022 14:16
Расположение колонны в производственном здании dmjk43 Железобетонные конструкции 3 13.06.2014 11:32
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? Annaarh Архитектура 2 23.05.2014 15:08
Технология устройства мозаичных полов henry Технология и организация строительства 3 28.03.2013 13:31
