Выделение мультивыноски с полем.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение мультивыноски с полем.
Непрочитано 23.01.2015, 14:35 #1
shartal
В чертеже есть мультивыноски с текстом и есть мультивыноски в которых сидит поле связанное с текстом первых выносок. Как можно выделить только выноски с полем (и совсем хорошо если с полем определенного содержания) ? Эксперименты с Быстрым Выбором результата не принесли.
Непрочитано 27.01.2015, 11:49
kp+
идущий по граблям
Разве что программно. Метода vla-fieldcode для мультивыносок нет, поэтому надо пользоваться найденным в пучине форума чудищем типа
[Выделить все]
(assoc 2 (entget(cdr(assoc 360(entget(cdr(assoc 360(entget(cdr(assoc 360(entget(cdr(assoc 360 (entget(car(entsel))))))))))))))))
Если поле есть, выдает его код (при небольшой модификации также может выдать содержание самого поля), если нет - ошибку. Сейчас нет времени разбираться с ловушками ошибок (терпеть их не могу), но по свободе можно посмотреть
kp+ вне форума
Как снимать выделение? dosik AutoCAD 19 30.03.2016 15:02
Проблема с постановкой мультивыноски tructor AutoCAD 35 21.01.2015 16:03
Не работает (vlax-put-property newldrstyle 'ArrowSymbol "_dot") в программном создании стиля мультивыноски. Profan Программирование 2 31.10.2014 09:48
вопрос про выделение объектов urfin_84 AutoCAD 5 22.08.2012 15:29
Фильтр ssget с шаблоном не работает с полем? Do$ Программирование 2 21.03.2011 16:30
