Выделение объектов за пределами экрана
Что-то вы не то говорите. Одной рамкой выделить объекты за пределами экрана не получается ни в одной версии. Особенность АКАД. Если у вас какая-то вертикалка, все может быть.
Век живи, век учись - ... |
Хмурый, при таком путаном объяснении, думается, надо запросить у автора конкретно:
1. В чем все-таки в 2012-м и в 2015-м автор работал/работает. Голый АКАД или надстройки? 2. Что не получается? Выделить одной рамкой разные участки чертежа после зумирования колесом или добавить к первому выбору рамкой ещё несколько рамок?
squadgazzz, это называется "невежливо". В чем разобрался? Что было? Заданный вопрос должен быть логичным образом обсосан и ответ быть должен понятен всем. А пока больше на монолог похоже с бодуна, извини...
Ну вот, совсем другое дело...
Интересно. Если это можно сделать без отдельных надстроек (не корпоративных, а изначальных), то и самому автодеску неплохо было бы это включить в функционал.
Зелик
Сейчас попробовал, макрос "_.pselect;_p;;_copy" выделяет и копирует объекты (последний выбор), не входящие в экран на момент выбора и запуска команды copy. Похоже, это реально. Руки бы автостолу вынуть и помыть, а то по самый локоть.
![]() P.S. Не, не то. Когда рамку тянешь, выбор еще не сформирован. Руки можно обратно
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 03.02.2015 в 15:30. |
пробовал где-то полгода назад http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=113777 сделать.. в принципе, алгоритм простой, насколько помню - анализируются геометрические размеры прямоугольников, в который вписываются примитивы.. и что попадают внутри прямоугольника выбора-выделяются.. только, наверно, проще сделать на лиспе.. задал одну точку, вторую диагональную.. затем отмасштабировать ВЭ по указанным точкам и сделать выборку..
Последний раз редактировалось Сергей812, 03.02.2015 в 15:42. |
Зелик
^C^C(Setq STR1 (Getpoint));\(Setq STR2 (Getpoint));\_zoom w !STR2 !STR1 _select w !STR2 !STR1 Вот и весь лисп. Только рамку закрашенную не рисует и секущая (справа-налево) не работает. Так ведь за 5 минут, не зная лиспа P.S. Пардон, ссылку на прошлогоднюю тему не увидел. Там уже все обсуждали (в т.ч. и я ![]()
Зелик
select - вообще странная команда, как будто ее наспех сунули в автокад. Нет опций на правой кнопке мыша и в комстроке нет подсказок. Да и с набором ничего сделать нельзя, любое дальнейшее действие или команда снимает выделение. ![]()
Зелик
Кулик Алексей aka kpblc, для сравнения
Copy - как пример, так работает большинство команд (кого я учу? ![]()
инженер Регистрация: 03.08.2007
pooh00, Ну если вы решились поднять старую тему, то необходимо было указать что системная переменная SELECTIONOFFSCREEN применяется для версий с обновлением Update 2017.1 и более поздних.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
вопрос про выделение объектов | urfin_84 | AutoCAD | 5 | 22.08.2012 15:29 |
Выделение содержимого видового экрана горячей клавишей (можно ли?) | Малюк | AutoCAD | 2 | 13.11.2011 13:42 |
Выделение одинаковых объектов. | Timofeeve | AutoCAD | 11 | 06.03.2009 09:59 |
