Выделение (выбор) большой области рамкой?
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
А если попробовать сначала запустить команду, а потом выбирать уже объекты?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Да лет пять назад уже была эта тема.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45079 И обратите внимание на 11 пост. |
Зелик
Для подобных случаев использования команды stretch (когда нужно отстречить большую область с миллиметровым попаданием второй точки) я себе такую кнопку сделал, а вот select в отличии от stretch почему-то не принимает в качестве аргумента координаты точек
^C^C(Setq STR1 (Getpoint));\(Setq STR2 (Getpoint));\_zoom w !STR2 !STR1 _stretch !STR1 !STR2
Решил на пробу задачу на NetApi - даже если первая точка за пределами экрана - примитивы, полностью попадающие в рамку выбора - будут выбраны
Скомпилирована под Acad2012 x64. Команда: SSelect Ограничения: 1.Работает только в модели на текущий момент 2.Нет рамки выделения при выборе второй точки (можно решить, например, с помощью JIG - рисование прямоугольника или временной графикой. Со второй вообще не работал, к сожалению) Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33. |
Подкорректировал свою тестовую программу. Добавлена рамка выбора на основе JIG полилинии. И если при выборе координат углов рамки выбора зажать клавишу Ctrl, то будут выбраны все объекты - чьи геометрические размеры попадают хоть частично в рамку выбора. Геометрический размер - прямоугольник, в которой вписан визуальный объект автокада. Ограничение - работает только в модели, так как сторонник "отрывания" рук тем - кто чертит в пространстве лэйаута
![]() Скомпилирована под Acad2012 x64. Команда: SSelect Что за фильтры выбора - по слоям и типам примитивов, вроде расширенного быстрого выбора автокада? Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33. |
Выделение объектов в области контура, AutoCAD | Pain | AutoCAD | 33 | 20.11.2024 19:01 |
Очистка области или как разрезать большой чертёж. | Релена | AutoCAD | 11 | 28.12.2010 05:13 |
Выделение рамкой | Малюк | AutoCAD | 15 | 30.10.2007 19:27 |
