Сбор вертикальных нагрузок от простенка/пилона/стены на перекрытие/фундаментную плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сбор вертикальных нагрузок от простенка/пилона/стены на перекрытие/фундаментную плиту
Непрочитано 28.01.2015, 20:52 #1
E_note
Инженеp
Здравствуйте!
Речь идет о сборе нагрузок от стен или простенков на горизонтальные конструкции. Для наглядности см. скрины во вложении. Вот например простенок размерами 2x0,3 метра смоделирован кэ 44. Чтоб определить вертикальное усилие, действующее на от простенка на плиту я делаю следующее:
1) Определяю напряжения Ny в каждом из четырех КЭ (что на скриншоте).
2) Значение Ny для каждого КЭ умножаю на площадь данного вертикального КЭ.
3) Суммирую полученные результаты
Ну и для моментов соответственно (для представленного скриншота):
Mx: я умножаю значение в каждом КЭ на ДЛИНУ КЭ и суммирую результаты
My: я умножаю значение в каждом КЭ на ВЫСОТУ КЭ и суммирую результаты
Однако, сегодня увидел, что один человек считает следующим образом:
Ny: берется среднее значение по этим четырем КЭ, умножается на площадь простенка в ПЛАНЕ (т.е. на 2*0,3= 0,6 м^2 в данном случае)
Mx: Mx=((Ny_max-Ny_min)/2)*((b*h^2)/6) где b = 2 м (длина простенка), h=0.3 м (толщина простенка)
My: Берется среднее значение по результатам в КЭ и умножается на h=0.3 м (толщина простенка)
Я понимаю, что вопрос из серии школьных, но я очень редко сталкивался с расчетами на продавливание, так что восстанавливаю квалификацию, стараюсь.
Скажите кто из нас ближе к истине? Потому что о сходимости результатов, естественно, тут и речи идти не может...
Непрочитано 28.01.2015, 21:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от E_note Посмотреть сообщение
К истине ближе нагрузка на фрагмент
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 21:43
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Согласен. Я проверял. Для моего варианта разница получилась до 10% (от сбора нагрузок на фрагмент значение меньше). для второго описанного сходимости нет... меня смущает факт отыскания УСРЕДНЕННЫХ значений напряжений от кэ... суммировать же надо по логике вещей. Но а все-таки, как считаете, какой-либо из двух описанных мною методов хотя бы с долей приближения можно считать жизнеспособным?
И еще вопрос: если я плиту перекрытия, например, на продавливание посчитать хочу. то мне получается надо 2 раза нагрузку на фрагмент считать? один раз от вышележащих конструкций и второй - для определения силы отпора? Просто если все элементы задать сразу и ниже- и вышележащие, то усилия взаимно компенсируются в схеме за редким и незначительным исключением
Последний раз редактировалось E_note, 28.01.2015 в 21:51.
E_note вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 08:10
SergeyKonstr
2 поделить на 0,3=6,67>4 - это не колонна, это стена, формально по нормам не требуется расчет на продавливание.
Если по тех. отчету ГУП НИИЖБ, то по другому всё (да и Му нет).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 14:00
mikel
E_note
может пригодиться...
Тип файла: doc перевод напр в усилия для продавл.doc (412.0 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 30.01.2015 в 14:23.
mikel вне форума
Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2 Дмитрий Зиберт Мономах 11 27.04.2012 12:04
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс Mike1 SCAD 2 20.12.2011 14:36
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
