Autocad и search:второй мешает первому?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Открываю автокад а потом из него файлы. Потому таких проблем не наблюдал. Вы не сказали сколько файлов можно открывает в автокаде одновременно. Бывает ситуация кргда переменная _SDI сбрасывается на "1" а должен быть "0" при значении "1" в атокаде открывается один файл, и для открытия другого файла первый должен быть закрыт. А при значении "0" могут быть открыты одновременно несколько файйлов. По вопросу как то однозначно сказать трудно. Но как вариант. Сам работаю в 2014.
search это что-то типа архива электронного, документооборота и т.д., кладется файл и пускается по маршруту (согласовывать), поэтому открываем файл из этой программы (просто ссылка на файл), и акад виснет в этом случае |
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
