Какой тип фундамента под рядом стоящие колонны выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундамента под рядом стоящие колонны выбрать?
Непрочитано 06.02.2015, 15:18 #1
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
По осям 1'-4' на колонны которые стоят полукругом, давит от 19 до 40 т/с, расположены они близко, какой тип фундамента выбрать?
Тип файла: pdf Планы после реконструкции-Model.pdf (35.9 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 06.02.2015, 15:38
1 | #2
Бахил
Царицын
Столбчатый.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 15:50
sky.steel
Конструктор
Шаг колон уж очень мелкий - лента.
sky.steel вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 10:53
мозголом из Самары
Самара
Монолитная балка
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 17:15
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Отправить сообщение для San4ez с помощью Skype™
Считаю монолитную ленту, получается хрень, ширина подошвы 1.5м, при заглублении 0.7м и высоте 1м, если грамотно заармировать подойдет?
San4ez вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 20:30
BBWGman
А геология вам позволяет заглубляться выше глубины промерзания? и почему 1,5 м это хрень? опуститесь ниже, R возрастет, уменьшите ширину.
можете сделать в местах прихода колонн локальные уширения в ленте
необходимость - мать изобретения
Последний раз редактировалось BBWGman, 10.02.2015 в 20:37.
BBWGman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:39
San4ez
Инженер-конструктор
Подмосковье
Про слои ниже 1 метра ничего не известно, грунт практически не пучинистый..., считал в фундаменте 13.2, балка по грунту, в приложении.
Тип файла: docx Фундамент лента.docx (41.1 Кб, 14 просмотров)
San4ez вне форума
Какой тип фундамента выбрать? L`esprit Основания и фундаменты 1 21.05.2013 11:07
Какой ригель установить на колонны для последующего опирания балок перекрытия Инна Ганке Конструкции зданий и сооружений 15 08.12.2011 23:25
Цветной лазерный принтер. Какой выбрать для дома? VVapan4ik Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 21.10.2011 12:06
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
