Какой тип фундамента выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундамента выбрать?
Непрочитано 20.05.2013, 14:45 #1
L`esprit
Всем привет!
Прошу помочь в одном вопросе.
Необходимо запроектировать фундамент под здание – металлическое. Размеры 72х60м. Три пролета по 24м, шаг поперечных рам 6м.
Инженерно геологические условия как видно по инженерно-геологическому разрезу (см. приложенный файл), площадка под строительство сложена двумя видами грунта:
ИГЭ - 1 – Насыпной грунт ( tQ ) – встречен повсеместно слоем мощностью 0,4 – 3,8 м. Представлен суглинком, почвенно-растительным слоем, дресвой, обломками скального грунта и строительным мусором (обломки кирпича, остатки древесины, фрагменты металла).
ИГЭ - 2 – Гранит низкой и пониженной прочности – серовато-коричневого и коричневого цвета, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый. (Rcn 2,9 МПа)
Максимальные нагрузки на фундамент: N=46т, Q= 5т, М=5т*м
Минимальная глубина от обреза фундамента до скального основания 0,5м. , максимальная глубина от обреза фундамента до скального основания 4,0м.
Вопрос в следующем какой тип фундамента принять:
1)отдельно стоящий столбчатый
или
2) на сваях стойках
При первом варианте смущает высота фундамента до 4х метров.
При втором варианте смущает работа фундамента в ИГЭ-1 на боковые усилия ( момент и поперечная сила)
Все отозвавшимся заранее спасибо.
чтобы иметь хорошее будущее – нужно иметь хорошее настоящее
Непрочитано 21.05.2013, 11:07
Alex_26
Сделайте буровые сваи-стойки диаметром 600-800 мм, с горизонтальными ригелями как в фундаментах башен ЛЭП
Alex_26 вне форума
Какой фундамент выбрать на краю болота uksus Основания и фундаменты 26 01.03.2013 15:33
Какой выбрать фундамент для коттеджа? iagle Основания и фундаменты 109 18.06.2011 01:07
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
