Какой фундамент выбрать на краю болота
инженер Регистрация: 05.12.2006
...и фундаметы и полы...на сваях. Забивные в лидерные скважины...проверить на опытном участке..можно ли забить. Если не получится, то буронабивные, а пол по буроинъекционным. В расчете свай учесть отрицательное трение.
Анкл Бенц |
Это я прикинул сваи в правом верхнем углу по несущей способности грунта, на осадки еще не считал.
Меня смущает: 1) что конец сваи опирается в песок насыщенный водой. 2) смогут ли вбить на 3 метра сваю в песок, т.к. слой в правом верхнем углу только песок. 3) Не сползет ли мое здание вместе со сваями в болото? 4) Может мне добить сваи на метр в ИГЭ №6 чтобы уж точно не сползло? хотя по несущей способности и до водонасыщенного песка хватает 4-х свай. 5) Полы на сваях не слышал, а буроинъекционные тоже не применял сваи, будем читать. Может есть пример полов на сваях, покажите?
Вопросов больше, чем ответов (: Последний раз редактировалось uksus, 26.02.2013 в 21:08. |
Я первый раз сталкиваюсь с такимим грунтовыми условиями. Что посоветуете по посту #5? и что за полы на сваях?
Вопросов больше, чем ответов (: |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Грунт насыпной, со строительным мусором. Его туда навезли специально, чтобы спланировать территорию, но если вывозить, то получится, что вывозить нужно опять до самого болота на глубину до 6 метров в 1/4 здания. Вернемся к тому, с чего начали. А если вывозить, то чем обратно засыпать?
Рязань
Осадка строительного мусора происходит до 50и лет (Пособие к СНиП "Основания и фундаменты")
Послойного трамбования ведь не было? А засыпать? Песком с трамбованием...Можно щебнем. но это дороже.... У меня был случай, когда заказчик настоял на "подвесном" полу (или поле?) Получилось дорого. По конструктиву- классическая многоэтажная парковка. |
Цитата: "Такие сваи не рекомендуется применять в насыпных грунтах, сложенных бытовыми отбросами, ... а также в пучинистых грунтах." Да и считать такие сваи не знаю как.
Можете показать пример подобного пола? Вопросы со сваями никто мне не смог разъяснить: 1) Нужно или нет укреплять склон сваями, дойдя до ИГЭ №6 и заглубиться в него 1метр. 2) Если не нужно укреплять склон, то достаточно ли упереться в ИГЭ №4? нужно ли войти в этот слой на сколько-нибудь? 3) Возможно ли вбить сваи в зоне скважины №5 на 3 метра в песок?
Рязань
Подпорную стенку делать вдоль наружного ограждения территории? А может не нужная стенка, ведь произведена отсыпка и до перепада от здания 10метров... или сползет вместе с отсыпкой?
Я был на площадке после планировки территории и видел грязное болото с камышами) может по грунтам все замечательно, но на вид это болото) Но если все так замечательно, то может не нужна ни подпорная стенка, ни пол на сваях? До какой отметки по вашему мнению имеет смысл вбивать сваи?
Если с грунтов все ок то по их характеристикам я бы сделал следующее: 1) Отдельно стоящие столбчатые фундаменты на слой ИГЭ-2, а в углу здания на сваях с ростверком, просчитав разность осадок. 2) Полы по идее (не знаю что будет в здании) можно и на насыпной грунт (геологи дали нагрузку хоть и R0), но на крайний случай снять весь насыпной и засыпать глиной (трудно трамбовать, поэтому можно получить что и сейчас) или песком с послойным трамбованием Если грунты и вправду болото, то тоже надо уточнять у геологов до какого слоя болото (хотя что написали геологи по тому и надо делать, если в отчете не сказано что есть особые грунты так-то и так-то). Песок мелкий ИГЭ-4 средней плотности подойдет в качестве несущего слоя (ИГЭ 2 и 3 текучие >0.4 для забивных и >0.2 для буронабивных), но в изысканиях надо было делать зондирование для определения несущей способности более точно, а не по табл. СНиП. В любом случае надо будет делать испытания данных свай. |
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Все варианты зыбкие какие то... Как на болоте.
Почему вот не строить как люди делают - просчитывается вес здания, делается монолитная жб фундаментная ЧАША с выборкой грунта объемом и весом в соответствии с весом здания и все дела. Надежно - 100%, заведомо дешевле, чем эта возня со сваями. Есть у меня фото , на нем то, что получается со сваями на границе болота с грунтовыми водами... Лохи из проектного института г.Куива только место изговняли, несколько лет уже все брошено как у Спилберга в Сталкере. Сваи и болото - это как дельфин и русалка. Генетическая несовместимость. Да и физиология разная... |
Во первых в геологии нет болота, камыши не только в болотах стоят.
На это я бы с радостью взглянул. Для общего развития, так что если не сложно выкладывайте. Такие везде есть. Я уверен если нормально посчитать то все будет совместимо. |
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? | Веселый одуваничик | Основания и фундаменты | 2 | 07.07.2014 15:31 |
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? | Solovyev | AutoCAD | 10 | 21.09.2011 14:00 |
Какой САПР выбрать для изучения? | Yujeene | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 17.08.2011 02:39 |
Какой фундамент устроить? | Dave | Разное | 28 | 07.04.2007 09:47 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
