Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать?
Непрочитано 06.02.2013, 14:39 #1
Веселый одуваничик
Добрый день! Лестница металлическая наружная пристроенная по серии 1.450.3-7.94 в.0. Не могу найти под неё фундамент из серии хотя бы примерный.Геология:грунтовые воды отмечены на глубине 1,4- 2,2 м(абс. отм.104,74-105,85м). Колебания грунтовых вод составляют + 0,5м. относительно зафиксированного. По результатам химических анализов грунтовые воды характеризуются сильной сульфатной агрессивностью к бетону марки по водонепроницаемости W 4 , средней сульфатной агрессивностью к бетону W6 , слабой - к бетону W 8 .
Сваи под здание забивные висячие. Думаю сделать плиту на сваях под стойки лестницы.В какой программе лучше посчитать и есть ли примеры выполнения чертежей подскажите пожалуйста или литературу.
Непрочитано 07.02.2013, 12:32
инж-конструктор БАМ
нет описания грунтов, схемы лестницы. из практики: под каждую стойку столбчатый ф-нт, под ниж. марш ф-нт на отм. промерзания, если есть
вокруг жб площадка то на неё, отм.верха +100-200мм
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:31
UPAH
Присоединяюсь к вопросу и немножко уточню. Есть ли типовая серия фундаментов под металлические лестницы серии 1.450.3-7.94 ?
UPAH вне форума
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? Tatiana Arh Архитектура 5 21.01.2013 16:58
Пожарник не пропускает открытую наружную лестницу с третьего этажа. ggipp Пожарная безопасность 5 26.04.2010 09:53
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
