Какой выбрать фундамент для коттеджа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой выбрать фундамент для коттеджа?
Непрочитано 15.06.2011, 10:08 #1
iagle
Господа,(извините за пафос)
Прошу высказать мнение. Для коттеджа 10х10 2 этажа + мансарда требуется фундамент. Хочу в этом году построить хотя бы фундамент. Здание из теплойкерамики + облицовка, толщина стен 560-570 мм. В доме центральная стена под печь-камин.
Грунт - песок. Вода по близлежащему колодцу - 2,5 - 3 метра. В 100 метрах пруд.
Что лучше выбрать для фундамента и какой фундамент выбрать.
Я не строитель по профессии. Заранее благодарен.
Непрочитано 15.06.2011, 10:17
Tyhig
Да вы сговорились...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:23
vfc.cz
Česká republika
А расчетная глубина промерзания у Вас случаем не 1,1-1,5 м. ?
vfc.cz вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:34
йцукен0204
Если подороже - плиту ж/б, толщ. 300 с утеплением, если подешевле - свай винтовые закрутите
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Толдычишь, толдычишь, как об стенку горох... в мильенный раз повторю - закажите проект!!! съэкономите на порядок больше чем потратите на проект!
Этих "цыплят" считают по концу весны началу лета
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:45
йцукен0204
Сообщение от @$K&t[163RUS
;766803]Толдычишь, толдычишь, как об стенку горох... в мильенный раз повторю - закажите проект!!! съэкономите на порядок больше чем потратите на проект!
Зачем?Вон студент за 400 тыщ. и три месяца сам себе домину построил
Интересно,жив ли он еще(чувак и сарай ево)?
А сколько проект такой стоить будет,если не секрет?
Непрочитано 15.06.2011, 10:48
Tyhig
Типовые проекты продаются по 10-20 тыр.
Голодный инженер бы сделал за неделю, наверное, фундаменты...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:00
йцукен0204
Для нестроителя легче найти похожее здание в инете, к-е стоит на таких же грунтах-да и слямзить оттудова фундаменты. Ежели весь дом проектировать,тогда бы еще имело смысл обращаться в проектную же контору
Непрочитано 15.06.2011, 11:02
Нитонисе
Сообщение от iagle Посмотреть сообщение
Монолитный ленточный фундамент с глубиной заложения на расчетную глубину промерзания. Толщина стеновой части ленточного фундамента - 450-500 мм, ширина плитной части ленточного фундамента - по расчету.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 11:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
масштабно мыслишь. монолит по песку (и не только) можно и выше глубины промерзания сделать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 11:52
iagle
Други мои! Спасибо за участие.
Попробую резюмировать:
1) Проект лучше - но прежде чем идти к проектанту надо понять возможные (цена/качество) варианты, т.к. неспециалист я. Втюхать смогут что угодно
2) расчетная глубина промерзания в Московской области видимо 1,1-1,5 м.
3) Вот значит варианты:
Монолитный ленточный фундамент с глубиной заложения на расчетную глубину промерзания. Толщина стеновой части ленточного фундамента - 450-500 мм, ширина плитной части ленточного фундамента - по расчету,
Плиту ж/б, толщ. 300 с утеплением,
Сваи винтовые закрутите.
Что-то упустил? Все варианты? Что более оптимально на песке с моими размерами?
Заранее - большое человеческое спасибо.
Forrest_Gump
Какой вариант оптимален по цене/качество для моего варианта?
P.S. лозоход сказал по всем участкам текёт речка подземная. где-то ближе к поверхности, где-то глубже. вот тож заморочка.
Последний раз редактировалось iagle, 15.06.2011 в 11:59.
iagle вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 12:03
Arkasha
Проектные работы
Moscov
Отправить сообщение для Arkasha с помощью Skype™
Это зависит от глубины промерзания грунтов и мощности слоя песчанного грунта. Если надумаете, можем сделать проект быстро и недорого.
Arkasha вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 12:04
@$K&t[163RUS]
судя по этой ветке - действительно могут!!!
Зависит от того насколько вам нужен сухой подвал или цокольный этаж.
Глубина заложения фундамента не всегда зависит от расчетной глубины промерзания.
Непрочитано 15.06.2011, 12:17
Arkasha
Проектные работы
Moscov
Я считаю что оптимальный вариант это ленточный фундамент с гидроизоляцией и глубиной заложения не менее глубины промерзания.
Arkasha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 12:21
iagle
Сообщение от Arkasha Посмотреть сообщение
А первый этаж мёрзнуть не будет?
iagle вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 12:34
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего, подвала/техподполья совсем никакого нет? а коммуникации как вводить/разводить под дому?
оставлять ненагруженный фундамент на зиму не советую.
а так вполне реально выполнить монолитный мелкозаглубленный.
Непрочитано 15.06.2011, 13:06
dik-son
Kazan
Песок тоже разный бывает, если пылеватый это не есть хорошо...
Винтовые это конечно хорошо, но пол все равно придется делать. имхо лучше залить монолитную плиту с утеплением, как и сказали вам выше. Если будете заказывать пусть дадут эконом. сравнение вариантов. Например, ленточный фундамент+полы сравнить с монолитной плитой
dik-son вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 13:09
Нитонисе
А с чего бы ему мерзнуть?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 13:23
dik-son
Kazan
если нет никаких мероприятий по утеплению и нет подвала или цоколя почему мы должны пренебрегать глубиной промерзания для данного района? не будет мерзнуть на честном слове? не сарай же в конце концов
dik-son вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 13:33
bahil
С днем Фундаментщика!
Три одинаковых темы. Летнее обострение?
Какой ноутбук выбрать? Manet Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 325 30.06.2023 20:53
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? nytysia Технология и организация строительства 4 29.01.2010 17:44
Какой выбрать фундамент? Prorab08 Основания и фундаменты 31 01.11.2009 12:25
Какой каркас для АБК лучше выбрать Inertial Архитектура 3 28.09.2009 11:29
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
