Какой каркас для АБК лучше выбрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой каркас для АБК лучше выбрать
Непрочитано 23.09.2009, 20:37 #1
Inertial
Здравствуйте, уважаемые. Вопрос в следующем. Можно ли спроектировать АБК при производстве(произ. корпус типография) из металлических конструкций (мет. каркас и сэндвичи) или же нужно применять только жб из-за требований пож.без-ти. АБК 3 этажа, общая высота 11,5м, габариты 12Х33. И вообще какие конструкции следует применять в зданиях такого типа? Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 24.09.2009, 18:36
gonch
Architect
Ukraine
На металлическом каркасе тоже можно. Пож требования к несущим конструкциям выполняются огнестойкой обшивкой.
gonch вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 18:50
Сазоныч
Инженер
Безусловно можно
Надо вам установить категорию здания по пожарной опасности.горючие материалы там будут? вероятнее всего степень огнестойкости III, так что огнезащита не очень дорогая получится
Сазоныч вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 11:29
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Inertial, в легкую, только предусмотреть меры чтоб пожарники не приставали-будь то гипрок или оштукатуривание по сетке, а можно и красками специальным
motor-serg вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
В чем лучше создавать основу для 3D MAX? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 02.09.2005 17:22
Что лучше выбрать для расчета конструкций. Sett Конструкции зданий и сооружений 15 29.10.2004 18:09
