Опирание ж/б плит перекрытия длиной 18 м на металлические прогоны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание ж/б плит перекрытия длиной 18 м на металлические прогоны
Непрочитано 07.02.2015, 21:44 #1
Лиз
Может ли быть опирание сборных ж.б пустотных плит перекрытия длиной 18м на металлические прогоны 110мм? Где можно посмотреть анкеровку сборных ж.б плит перекрытия длиной 18м к металлическим прогонам?
Последний раз редактировалось Лиз, 07.02.2015 в 21:56.
Непрочитано 07.02.2015, 22:23
eilukha
Что за такие плиты 18 м, да ещё пустотные?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 00:16
bratchikov
Плиты перекрытий ПК-НВ ГОСТ 9561-91 (min дина 2380мм, max длина 7180мм)
Возможно автор имел ввиду ширину плиты 1800мм
bratchikov вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 03:29
A.Ros
Когда то делал опирание плит на метал.балки, но чертежей не сохранилось.
К балка приваривали болты Нельсона . К болтам крепили плоский каркас.
Балки были широкие, на них опирались плиты, с двух сторон с зазором 100-120мм (после его монолитили), в котором располагался каркас и приваренные болты. К плитам перекрытия (за петли) крепили анкеры которые заводили в пояс.
Как то так.
A.Ros вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 02:44
bratchikov
Сообщение от A.Ros Посмотреть сообщение
Как то так.
Не "как то так", а так и есть.
Непрочитано 10.02.2015, 10:32
A.Ros
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
"как то так", обозначало конец высказывания...). Типа, "И жили они долго и счастливо...".
A.Ros вне форума
Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит? Albuka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 02.11.2014 21:12
Есть у кого нибудь ППР на монтаж пустотелых плит перекрытия автокраном? Binom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.10.2014 17:35
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
