Выдержит ли 2эт дом из шлакоблока 3 перекрытия из сборных жб плит?
инженер
Уфа-город 3 болтов
инженер Регистрация: 14.10.2009
Уфа-город 3 болтов
Фундамент посчитал инженер-конструктор,с расчетом на эти 3 перекрытия и стропильную систему,грунт- глина.Я просто засомневалась по поводу материала стен-шлакоблок,он не сомнется под плитами?и перемычки даже теперь боюсь сборные жб теперь сомневаюсь,класть или не класть?опять таки,выдержит ли сам шлакоблок.Спасибо за ответ!!!
Уфа-город 3 болтов
да,получается 2 монолитных пояса надо сделать. 400Х300(h)мм,продольная арматура d=12 (6шт.) и поперечная d=6мм с шагом 300мм?
Но вот тут из-за высоты пояса возникает вопрос по поводу перемычек: получается монолитный пояс пройдет прямо над Ж/б перемычками,опрется на них. А так можно делать? |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
шлакоблок хорош пока не пропитается влагой из помещений. Его надо всячески от этого оградить. Где-то в нормах видел, что как минимум паронепроницаемой штукатуркой оштукатуривать внутренние стены.
снаружи надо что-то предпринять чтобы вентилировался фасад.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
не нужен вам там монолитный пояс. Грамотно стропильную систему сделайте, и через маурлат со скруткой стандартно на кладку опирайте стропила
Уфа-город 3 болтов
Простите за навязчивость
![]() стойки на прогоны нижние 150х150мм,а прогоны на столбики из шлакоблока ![]() |
Это не знаю , что-то незнакомое для меня ) |
Уфа-город 3 болтов
Плана еще нет,все со стенами мучаюсь,покрытие металлочерепица,нормативная нагрузка от снега 320кг/м2, нормативная от ветра 30кг/м2,
А вот про "пристрелить" стропила к плите перекрытия-это мне строитель-практик сказал,мол так надежнее, ![]() |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? | eilukha | Металлические конструкции | 19 | 25.03.2013 15:45 |
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия | BarEvg | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 25.02.2013 12:37 |
Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия? | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.09.2012 13:55 |
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек | Антон7 | Железобетонные конструкции | 1 | 08.07.2011 07:07 |
