Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации).
Непрочитано 19.12.2012, 09:46 16 | #1
Armin
Екатеринбург
Вопрос расчёта на продавливание жб плит перекрытия всё ещё животрепещущий и для многих не закрытый.
Много вопросов появилось, когда нас заставили учитывать действие моментов (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003).
Предлагаю в данной теме собрать информацию по данной проблематике (в том числе и вопросы конструирования, применение жёсткой арматуры в данных узлах и пр.).
1) Клевцов В.А. (НИИЖБ) "Действительная работа узлов плоской безбалочной плиты перекрытия с колоннами при продавливании" (Журнал "Бетон и Железобетон" №3 2005);
2) Карпенко Н.И. Карпенко С.Н. "Практическая методика расчета железобетонных плит на продавливание по различным схемам" (Журнал "Бетон и Железобетон" №5 2012);
3) Габрусенко В.В. "Некоторые особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам (Расчет прочности при местном действии нагрузки)" (Журнал "Проектирование и строительство в Сибири" №5 2007)";
4) Силантьев А.С. (МГСУ) "Проблемы учета действительной работы узлов сопряжения плоских безбалочных плит перекрытий с колоннами";
5) Чижевский В.В. Арьянов И.А. (УралНИИАС) "Продавливание железобетонных плит перекрытия колоннами";
6) Болгов А.Н. (НИИЖБ) "Расчет прочности железобетонных плит перекрытий на продавливание при опирании на крайние колонны";
7) Eurocode 2 - Design of Concrete Structures [ENG] (часть Еврокода на английском языке, посвящённая вопросу продавливания);
8) Кодыш Э.Н. Никитин И.К. Трекин Н.Н. "Расчет железобетонных конструкций из тяжелого бетона по прочности трещиностойкости и деформациям" 2010 (часть книги, посвященная вопросу продавливания);
9) НИИЖБ. Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание. 2002;
10) Клованич С.Ф. Шеховцов В.И. "Продавливание железобетонных плит. Натурный и численный эксперименты" 2011;
11) МОСПРОЕКТ-2. Рекомендации по расчету на продавливание монолитных железобетонных плит перекрытия в зоне примыкания к железобетонным монолитным и стальным колоннам (с примерами расчета). 1990.
12) Ермуханов К.Е. "Обобщенный анализ расчета прочности плит на продавливание по отечественным и зарубежным нормам" (Журнал "Бетон и Железобетон" №4 1992);
13) Краснощёков Ю.В. Kомлев A.A. "Прочность плиты безбалочного перекрытия на участках соединения с колоннами" (Журнал "Бетон и Железобетон" №1 2011)
14) Болгов А.Н. (НИИЖБ) "Надежность формул СП 52-101-2003 при расчете на продавливание" (Журнал "Промышленное и гражданское строительство" №2 2013)
15) Болгов А.Н. Сокуров А.З. Кузеванов Д.В. (НИИЖБ) "Усиление плит на продавливание поперечной арматурой"
16) Самохвалова Е.О. Иванов А.Д. "Стык колонны с безбалочным бескапительным перекрытием в монолитном здании" ("Инженерно-строительный журнал" №3 2009)
Тип файла: djv БиЖБ 2005_03 Клевцов ВА Действительная работа безбалочной бескапительной плиты при продавливании.djv (115.8 Кб, 2594 просмотров)
Тип файла: djvu БиЖБ 2012_05 Карпенко_Продавливание.djvu (138.2 Кб, 3657 просмотров)
Тип файла: pdf Габрусенко ВВ Расчет прочности при местном действии нагрузки.pdf (216.8 Кб, 2495 просмотров)
Тип файла: pdf Силантьев АС Действительная работа узлов сопряжения плоских безбалочных плит перекрытий с колон.pdf (578.9 Кб, 2743 просмотров)
Тип файла: pdf Чижевский ВВ (УралНИИАС) Продавливание железобетонных плит перекрытия колоннами.pdf (63.9 Кб, 2504 просмотров)
Тип файла: pdf Болгов АН (НИИЖБ) Расчет прочности железобетонных плит перекрытий на продавливание.pdf (231.0 Кб, 3310 просмотров)
Тип файла: djvu Eurocode 2 - Design of Concrete Structures (продавливание) [ENG].djvu (67.5 Кб, 1388 просмотров)
Тип файла: djvu Кодыш ЭН и др = Расчет ЖБК 2010 (продавливание).djvu (309.4 Кб, 2402 просмотров)
Тип файла: djvu рекомендации по расчету на продавливание монолитных ж.б. плит.djvu (3.84 Мб, 3128 просмотров)
Тип файла: djvu БиЖБ 1992_04 Сравнение продавливания (orig).djvu (154.4 Кб, 1794 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 27.09.2013 в 12:42.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 20:34
3 | #2
Armin
Екатеринбург
Журнал "Бетон и железобетон" 2011 №1
Ю.В. Краснощёков, д-р техн. наук,
A.A. Kомлев, асп. (Сибирская государственная авто-мобильно-дорожная академия)
Последний раз редактировалось Armin, 20.02.2013 в 20:55.
Armin вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:54
1 | #3
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сам пока не читал. Не вся информация относится напрямую к продавливанию, но, думаю, кому-нибудь пригодится.
- Dan Vasile Bompa "Behaviour of column - flat slab connections" Doctorate thesis abstract;
- Dan Vasile Bompa, Traian One "Failure analysis of symmetric flat slab - column connections with shear reinforcement";
- Hua Li, Nan Guo, Yiying Lin "Calculation of slab - column middle connection under combined shear and unbalanced moment";
- Recommendations for Design of Slab - Column Connections in Monolithic reinforced Concrete Structures;
- Omar M. Ben-Sasi "Tests of interior slab - column connections transferring shear force and moment";
- R/C flat slab - column connections: Analytical modelling
Тип файла: pdf Behaviour of column - flat slab connections.pdf (1.03 Мб, 580 просмотров)
Тип файла: pdf Failure analysis ... flat slab - column connections with shear reinforcement.pdf (1.09 Мб, 1624 просмотров)
Тип файла: pdf slab - column connection under shear and moment.pdf (1.05 Мб, 790 просмотров)
Тип файла: pdf Recommendations for design of slab-column connection.pdf (527.8 Кб, 3285 просмотров)
Тип файла: pdf Tests of flat slab - column connections ... shear force and moment.pdf (1.28 Мб, 433 просмотров)
Тип файла: pdf Flat slab - column connections. Analytical modelling.pdf (806.9 Кб, 407 просмотров)
Smarts23 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 01:09
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/publications/sa...yk_kolonny.pdf (Статья)
Стык колонны с безбалочным бескапительным перекрытием в монолитном здании (полная)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 09:02
Armin
Екатеринбург
Арматура против продавливания перекрытий Jordahl (PDF в архиве с сайта http://psk-holding.ru).
Тип файла: zip Арматура против продавливания перекрытий Jordahl.zip (6.30 Мб, 634 просмотров)
Armin вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:35
NorthernSky
Достаточно полуную информацию дает по этому вопросу белорусский СНБ "Бетонные и железобетонные конструкции".
NorthernSky вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:07
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Вот еще Халфен Деха из этой оперы.
1) Один минус - рассчитывая по нашим нормам нужно уменьшать шаг для выполнения конструктивных требований... либо...
2) Второй минус наши ребята не готовы это покупать, поэтому адаптированный вариант варят на стройке.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 11.03.2013 в 10:20. Причина: вложение
Tym вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:11
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: представитель халфена был у меня в офисе буквально в четверг. Оставил кучу каталогов и готов привезти ещё, если что-то заинтересует более подробно
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 10:18
Tym
Калининград
Советую пообщаться с ним опыту применения в России. Хорошие у них блоки папа-мама для ТШ. На вкладыши балконов и другие индустриальные решения пока никого не сподвиг...
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 13:29
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
То, что в новёхоньком СП 63.13330.2012
п.10.3.17 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/Зh0 и не более 300 мм.
Допускается увеличение шага поперечной арматуры до 1/2h0.
не выручает?
Armin вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 13:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Если у кого-то есть примеры расчета армирования зоны продавливания с использованием жесткой арматуры (швеллер, двутавр и т.д.) буду безмерно благодарен.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 14:16
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
в PDFe только могу т.к. расчет оформлен в маткаде
Тип файла: rar PDF_ГОСТИНИЦА.rar (356.3 Кб, 1152 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 14:48
swell{d}
Düsseldorf
вроде существует какое-то письмо ниижба, что если в сечение введена жёсткая арматура, то продавливание надо считать от нового контура, а старый можно не проверять. или я что-то путаю?
swell{d} вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 16:25
@$K&t[163RUS]
swell{d}, нет, есть небольшая теория по этому вопросу в научно-техническом отчете Залесова в конце, но примера я пока нигде не видел. Хотя может содержание вашего письма недалеко от истины, потому как в моих коленочных расчетах даже малый швеллер давал дикое увеличение по несущей способности на продавливание. Потому и ищу чтобы что-то сопоставить.
avrubtsov, спасибо, сейчас посмотрю.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 10:56
Armin
Екатеринбург
Э.Н. Кодыш, Н.Н. Трекин, И.К. Никитин
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ 2009
Вместо поперечной арматуры можно устраивать вокруг колонны т.н. воротники из пересекающихся стальных профилей (рис. 7.43). В этом случае
расчет на продавливание производится без учета этих воротников при расчетном контуре, принимаемом по диагональным линиям, следующим от концов воротников как при наличии сосредоточенной поперечной арматуры.
Кроме этого уже упомянутый научно-технический отчет Залесова.
Раздел 6. Стр.45.
За границей расположения элементов профилированной стали расчет на продавливание производится как для бетонного сечения, рассматривая контур расчетного поперечного сечения плиты, проходящий у конца жесткой арматуры.
ID:	99879  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99880  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Залесов НО по продавливанию.jpg
Последний раз редактировалось Armin, 29.03.2013 в 11:05.
Armin вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:05
DesignerOPM
Конструктор
Киев
Клованич С.Ф. Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперимент. 2011
Простите, пожалуйста, не заметил в шапке наличие этого документа
Последний раз редактировалось DesignerOPM, 23.04.2013 в 15:55.
DesignerOPM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 15:06
Armin
Екатеринбург
В шапке темы.
Всё равно спасибо. )
Armin вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 09:27
artemship
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, где в этом море литературы можно найти пример или методику расчета плит(монолитный участок и пустотка при опирании на жб ригель) на продавливание от сосредоточенной нагрузки согласно 8.4.2 СП Нагрузки и воздействия. Т.е. нагрузку, приложенную на две квадратные площадки стороной 100 мм, расположенные на расстоянии 1.8м друг от друга, в наиболее неблагоприятном возможном положении. Наверно это нагрузка от домкратов.
Последний раз редактировалось artemship, 06.05.2013 в 09:39.
artemship вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 22:33
1 | #19
danko8007
Екатеринбург
Свежее о продавливании
Тип файла: rar 1.rar (3.65 Мб, 862 просмотров)
danko8007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2013, 13:34
1 | #20
Armin
Екатеринбург
Сообщение от danko8007 Посмотреть сообщение
Спасибо за статью из журнала ПГС.
Последний раз редактировалось Armin, 31.05.2013 в 21:47.
Armin вне форума
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет перекрытия на продавливание ilka_t Конструкции зданий и сооружений 11 21.05.2014 21:05
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? Слава74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2010 07:37
Расчет устойчивости стальной балки перекрытия при опирании пустотных плит Владимир из Магнитки Металлические конструкции 5 08.04.2010 11:25
