Как определить шаг ребер в балке для опирания плит перекрытия?
Последний раз редактировалось eilukha, 30.08.2012 в 21:13. |
eilukha, как мне кажется вопрос больше стоит в установке ребер жесткости для укрепления стенки балки.
Попутно решится и другие вопросы: 1. Полку укрепят 2. Им и варить такую балку будет проще с ребрами наверно) P.S. По своей глупости подумал, что может это прокатные двутавры, а там можно и не ставить ребра - нагрузка то распределенная в Вашем случае По ребрам. Считаю что ребра можно сделать и из С245, они вроде свариваются между собой (С245 и С345). Кстати дайте ссылку где можно посмотреть дохотчиво свариваемость сталей
С уважением, Сеченов |
VVN59, можно поинтересоваться, что за странная манера брать в кавычки никнеймы? Это противоречит нормам языка.
eilukha, сам бы хотел услышать ответ на Ваш вопрос
Я как молодой специалист рассуждаю так, балка будет нести нагрузку, ребра обеспечивают устойчивость стенки. Можно ли разделить так огульно элементы одной конструкции, сам не знаю
Смежный вопрос: можно ли выполнить фасонки фермы из парных уголков из стали С255, если стержни фермы из С345.
До недавнего времени считал, что сталь должна быть везде одна, пока не увидел другое решение одного серьезного института (и по ребрам, и по фасонкам). |
Фасонки ферм всегда идут на сталь "выше". Наверно как концентратор напряжения что ли. То место, где усилия "расходятся", где меняется поперечное сечение. Гуру подскажите литературу, где можно про это почитать и конечно поделитесь своим опытом))) Ребра балок, конечно дело серьезное, но другое. Они больше стоят конструктивно или работают над устойчивость общей или местной. Вообще Вы подняли классный вопрос. Было бы здорово если кто высказался полно и конкретно на эту тему.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», приложение 1. Цитата:
Эх, почитать бы еще что нить для души), а не только СНиП. Какую нить добрую книжечку где все с примерчиками
Помогите определить серию плит перекрытий | со3Dатель | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.10.2017 19:10 |
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия | liim | Конструкции зданий и сооружений | 70 | 09.05.2012 22:39 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
