Площадь озеленения и твердого покрытия на генплане в составе комплекса зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Площадь озеленения и твердого покрытия на генплане в составе комплекса зданий
Непрочитано 10.02.2015, 15:51 #1
Unona
Необходимо указать на генплане площадь озеленения и твердого покрытия. Какие границы здания берутся, если участок всего 3,5 га и кроме проектируемого здания построено еще несколько других. В общих словах, проектируется одно здание в составе комплекса и его озеленение и дорожки плавно перетекают в соседние. Выходит, что конкретно у этого здания границ нет. Что тогда указывать в данных на генплане?
Заранее спасибо
Непрочитано 10.02.2015, 16:43
иваниваныч
Границы не у здания, а у участка. У участка есть землеотвод - там и границы. Если в пределах землеотвода уже выполнено благоустройство и озеленение, то показывают отдельно площадь существующих покрытий и проектируемых, также суммарную. Границу благоустройства можно показать условную.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:06
VMT
Найдите границу "плавного перетекания", это и будет граница вашего участка благоустройства. Ничего общего с земельным участком строительства он не имеет: может быть больше, может быть меньше.
Даются объемы в пределах участка благоустройства.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 19:54
Unona
Дело в том, что часть благоустройства уже сделана, в документации предоставленной заказчиком ее нет. На место выехать сделать замеры тоже нет возможности. Принимаю условную границу и по ней буду давать площади. Интересно, кто-то эти данные потом проверяет? Не будут же с рулеткой дорожки мерить?
Unona вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 20:51
иваниваныч
Сообщение от Unona Посмотреть сообщение
Заказчик проверяет, если ему не всё равно. Можно попробовать в гугелькард посмотреть .
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
