Плита перекрытия со штробой в санузле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Плита перекрытия со штробой в санузле
Непрочитано 01.03.2015, 20:11 #1
Маргарита М
Подскажите, пожалуйста, какая допускается нагрузка на перекрытие в санузле, в котором вырезана штроба под канализационный стояк и трубы?
Вопрос по нагрузке на перекрытия и без того очень мутный, а тут еще такая дырища!
Дом блочный П-18. Плиты перекрытия в комнатах 6м, а в санузле и на кухне 3м.
Хотели совместить санузел и за счет этого немного расширить кухню, да вот стало боязно. Сейчас на этой плите стоит один унитаз, а в случае перепланировки нагрузка на нее увеличится.
Если по нагрузке на перекрытия информация хоть противоречивая, но есть (от 200 до 800 кг/м2), то тема "перекрытие со штробой" вообще не раскрыта. А выглядит эта плита очень подозрительно.
Непрочитано 01.03.2015, 21:19
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Маргарита М Посмотреть сообщение
вырезана штроба
кем вырезана?
"стояк" предполагает некий вертикальный трубопровод
штраба в перекрытии никак не может быть вертикальной
какая дырища? размер канализационной трубы - 110мм.
может потому, что нормами запрещено штрабить несущие конструкции?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 01.03.2015 в 21:24.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2015, 21:48
Маргарита М
Спасибо, что откликнулись. А я наверное, напутала с терминологией.((
У нас обычный санузел в шиферной коробке. За унитазом сантехнический шкаф. В этом шкафу сквозные вертикальные трубы - канализация, ХВ и ГВ. Под них в плите перекрытия вырезана дыра, овальная, примерно 20х30 см. Соответственно, то же самое в потолочной плите. То есть трубы насквозь через все 12 этажей.
Ну и дыры эти чем-то подзамазаны, чтобы не сквозило ).
По-моему, трубы у всех так проходят.
Но как эта дырина 20х30 см сказывается на прочности плиты? Она у самого начала плиты, а длина плиты 3м.
Маргарита М вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 22:57
swell{d}
Düsseldorf
Вероятнее всего, эти отверстия не вырезаны, а сразу учтены в проекте и заложены на заводе. Если так, их наличие учтено при расчёте несущей способности плиты и не ослабляет конструкцию.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2015, 23:28
Маргарита М
Да, отверстия правильной формы, с ровными краями, явно не на месте отбойным молотком пробиты.
А вот что интересно. Проект предполагает, что на этой плите, коли она под унитазом, ничего более тяжелого, чем унитаз с пассажиром, находиться не будет?
Или она тоже, как другие плиты, способна нести полноценную нагрузку?
И вот еще какой смежный вопрос: шиферная сантехническая кабина, наверное, тяжеленная штука? А у нее есть дно? Ее привозят на стройплощадку в готовом виде и ставят на место подъемным краном или на месте собирают?
И если у нее есть дно, то оно способствует распределению нагрузки? Или как тут все происходит?
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Заморожена плита перекрытия Nic Конструкции зданий и сооружений 18 19.02.2007 22:59
