Лестничные клетки в экспликации помещений
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничные клетки в экспликации помещений
Непрочитано 02.03.2015, 15:46 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Извечный спор, как представлять лестничную клетку в экспликации помещений:
- кто-то считает, что лестничная клетка - это помещение, где находится лестница, и, поэтому, маркирует лестничную клетку только один раз на нижнем этаже;
- кто-то считает, что лестничная клетка должна попадать в экспликацию помещений на каждом этаже.
В конечном итоге появляются различия при подсчёте площади помещений, расчётной и полезной площади.
Кто что думает по этому поводу.
Много раз бывал свидетелем и участником баталий на данную тему.
Непрочитано 02.03.2015, 15:56
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Я из этих. Потому что, по крайней мере, площадки лестниц есть на каждом этаже, а не только на одном. К тому же при технической инвентаризации здания для лестничных клеток тоже указывают в экспликации площадь помещений на каждом этаже.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 16:59
Spearsed
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я из этих.
+1
ГОСТ 21.501-93
2.3.2. На планы этажей наносят:
а)
6) наименования помещений (технологических участков), их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).
Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. Категории помещений (технологических участков) проставляют под их наименованием в прямоугольнике размером 5?8 (h) мм.
Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь квартир. При этом площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указывают жилую площадь, в знаменателе - полезную.
Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и категории приводить в экспликации по форме 2. В этом случае на планах вместо наименований помещений (технологических участков) проставляют их номера...
Те есть: в первом случае - на каком(каких)-то этажах вы не наносите (как минимум) площадь, а если наносить на каждый план этажа (экспликацию) суммарную площадь поверхности ЛК то отделочники, предполагаю, умножат ее на количество этажей.
Spearsed вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 17:49
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Spearsed Посмотреть сообщение
+1
ГОСТ 21.501-93
а)
Отделочники руководствуются ведомостью отделки. Ни разу не видел инженера ПТО, который бы по своему разумению не разделил, а умножил бы что-нибудь.
----- добавлено через -----
А есть в открытом доступе норматив, по которому инвентаризационщики считают площади (применительно к общественным зданиям, в частности)?
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 17:55
DJo Frey
Архитектор
Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (утв. приказом Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37) - по моему, они на все здания по этой инструкции техпаспорта составляют, сколько я их видел.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 18:09
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Да, эту инструкцию смотрел раньше по другому поводу. Для общественных зданий не нашёл.
Ещё вопрос вдогонку хотелось бы задать:
- насколько необходимо представление расчётной и полезной площадей в ТЭП. Некоторые архитекторы спорят со мной, что эти данные необходимо предоставлять только по указанию заказчика. На замечание о том, что приложение в СП 118 является обязательным, ссылаются на свой опыт, дескать не делали и не хотят делать.
fadeaway вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 18:34
DJo Frey
Архитектор
По моему опыту заказчики в большинстве случаев вообще не понимают что это за показатели такие и для чего они нужны. Хотя именно Заказчики должны быть заинтересованы в этих показателях, потому что по ним можно сделать технико-экономическое сравнение разных проектов.
Поскольку СНиП 11-01-95 (где были указаны составы показателей ТЭП) отменён, а ничего подобного не введено вместо, то состав ТЭП теперь определяет сам проектировщик или заказчик проектной документации.
Отменённый СНиП 11-01-95 используется по сей день как рекомендательный документ на основании письма Госстроя РФ от 20.03.2003 №СК-1692/3, но в нём в Приложении Г показателей расчётной и полезной площадей нет.
Надо заметить, что полезную и расчётную площади бывают требуют предоставить при экспертизе проектной документации и получении разрешения на строительство.
Так что я считаю, что правильно считать полезную и расчётную площадь и указывать их в прокте.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 10:30
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Всегда сам считал и других заставляю. Особенно на бюджетных объектах, где заказчик не всегда сам знает, какие ТЭП помогут оценить технико-экономическую привлекательность того или иного решения.
На текущем месте работы сталкиваюсь с тем, что ГАПы считать эти показатели не хотят, ссылаясь на то, что "не обязаны".
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 10:54
DJo Frey
Архитектор
Можно вписать эту обязанность в должностную инструкцию ГАПа, всех ГАПов ознакомить, в случае невыполнения штрафовать за неисполнение обязанностей.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.03.2015, 17:11
web
Для общественных полезную и расчетную площадь считаю всегда, для жилых не приходилось
web вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 11:09
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Я считаю, что маркировать ЛК можно на каждом этаже, но её площадь нужно посчитать только в одном. Так написано в СП 118.13330.2012 в Приложении Г : "Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами шириной более 1,5 м и проемы в перекрытиях более 36м следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа."
hudozhnik вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 12:29
Germes
Архитектор
не встречал среди архитекторов мнения
всегда маркировали на каждом, площадь в экспликации по "инструкции ...", а ведомость отделки другая песня.
Germes вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:06
1 | 1 #13
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
Лестничные марши - тоже строительные конструкции, но они НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ лестничную клетку. Следовательно, лестничная клетка - это одно помещение, ограниченное стенами. В экспликации мы указываем номера ПОМЕЩЕНИЙ. Значит, только один раз, только на одном этаже.
_Анастасия_ вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 14:41
Ljo
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Почему вы так ("не ограничивают") решили? На мой взгляд может ограничивать, а может и нет. А эскалатор с первого этажа сразу на третий этаж ничего на втором не ограничит?
Ljo вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:05
matben
Инженер-конструктор
Чайковский
СП 31-107-2004 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Приложение Д – «Рекомендуемые правила подсчета объема, общей площади жилого многоквартирного здания, площади квартир»
3. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен. В площадь этажа включаются площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с учетом их площадей в уровне данного этажа.
В площадь этажа не включается площадь проемов для лифтовых и других шахт.
matben вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:02
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Ну как же?))) Как же лестничный марш может ограничивать какой-то объем? Он находится ВНУТРИ этого объема, образованного перекрытием снизу, сверху и стенами. Это если, например, под лестничным маршем устроена кладовка, тогда мы можем сказать, что он ограничивает объем, образуя собой потолок, но это совершенно другой вопрос.
Непрочитано 04.03.2015, 16:10
Germes
Архитектор
т.е. в площадь этажа вы лестницу не включаете? или нужно высчитывать для каждого этажа из общей суммы? не очень понимаю зачем усложнять и задаваться философией о том что есть лестница и с чем ее готовить.
Germes вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 16:16
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
В площадь включаем по СП 31-107-2004, как написал matben. В экспликацию на каждом этаже нет. Меня так учили, и думаю, это логично))
Непрочитано 04.03.2015, 16:28
иваниваныч
Очень неудобно, не говоря уже о том, что часть лестничных площадок находится в уровнях этажей и, по логике (и правилам подсчёта площадей), относится к ним.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 19:24
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
тоже маркирую лестничную клетку только на первом этаже, на типовых этажах ставлю площади площадок без маркировки помещения. включать сами марши в площадь не вижу смысла. отделку ступеней указываю отдельно, если требуется.
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture? Aegon Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 30.10.2014 18:37
Подсчет экспликации помещений при помощи полей-нужна помощь Alex-x-x-x AutoCAD 19 05.09.2013 15:17
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Составление экспликации помещений Anton_Br Архитектура 4 21.07.2009 17:13
