Как настроить таблицу экспликации и маркировку помещений в Autocad Architecture?
DS
Добрый!
А в книгу вы заглядывали? Посмотрите готовый проект, в нём есть свойства и марки для помещений https://sites.google.com/site/byvitaly/home Спросите что-то конкретное! А так получается, что вам надо задублировать здесь несколько страниц руководства пользователя! ) Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.10.2013 в 12:53. |
VitalyAF,
Если конкретно, то на плане мне бы хотелось, чтобы номер помещения отображался в кружке,а не в прямоугольнике, и чтобы были видны площади каждого помещения как, например, тут. И вот моя таблица с экспликацией. Тут номера помещений не по порядку в 1-м столбце, площади с 2-мя знаками после запятой (хотелось бы знать, где это настраивается), а также я не могу понять. как мне добавить строку с суммой площадей всех помещений. Я читала книгу, смотрела видеоуроки, но ответов на свои вопросы там так и не нашла. Спасибо за ссылку на проект, но у меня архитектурные чертежи, так что это немного не то. PS добавлю и в пост, чтобы вопрос был понятнее. Последний раз редактировалось Aegon, 15.10.2013 в 16:37. |
И в бонусе вы наверно не заметили фирменную утилитку для работы с листами. впрочем я не навязываю....)) Марку могу подправить лично для Вас чуть позже, как домой попаду... за то, что не поленились ответить подробно! )) |
Почему-то, по каким-то элементарным вещам нет ни видеоуроков, ни справки. В разделе "Помощь" самой программы очень много воды и теории, что не разобраться. В видеоуроках - наоборот. Например, столбец с площадями мне пришлось вставлять самостоятельно, как это сделать нашла методом научного тыка. К сожалению, никто из коллег не работает в этой программе, так что совета спросить не у кого, а чертить отрезками, забивать спецификации вручную очень бы не хотелось. Огромное вам спасибо, что откликнулись. |
Как это все делается я записал на видео, скачать можно по ссылке http://yadi.sk/d/PMmpmABnB2bns
З.Ы. При создании марки, наименование атрибутов должны соответствовать наименованию определений в соответствующих характеристиках и не содержать пробелы, иначе работать не будет. |
Вы правы.
Почему же? Сортировка чего либо в таблице происходит по знакам, то есть сравнивается сперва первый знак потом второй и т.д. Для слов это все замечательно можно в алфавитном порядке все отсортировать, а вот для чисел проблема. Поэтому число 123 для AutoCAD MEP меньше числа 13. Я по крайне мере знаю два решения, первое - ни чего не сортировать и выбирать помещения в том порядке в котором нужно (но это только годится для маленьких проектов) и второе это писать свои утилиты. З.Ы. Можно использовать трехзначный номер и он от сортируется, но проблема сортировки чисел от 0 и например до 200 останется. З.Ы.Ы Попробуйте отсортировать помещения по номерами 1,98,99,100,101 и посмотрите результат Последний раз редактировалось NoR, 16.10.2013 в 10:06. |
NoR
![]() В текущей версии всё работает без утилит. К сожалению время от времени они забывают фиксить давнишний дефект сортировки, но и на тот случай есть несколько способов всё же упорядочить правильно. Цитата:
PS То же самое с вашими роликами, желание помочь - похвально, но не вводите людей в заблуждение Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.10.2013 в 12:28. |
NoR,
посмотрела видео, спасибо. но у меня в таблице почему-то нет всех этих параметров типа площади и проч. попробую еще, конечно, все перечитать, но все равно что-то руки опускаются( особенно напрягает, что помещения в таблице идут не по порядку, хотя они и пронумерованы правильно. может, выложить сам акадовский файл? вот он, по ссылке: ![]() а сортировка настаивается где-то тут? Последний раз редактировалось Aegon, 17.10.2013 в 11:03. |
Aegon
Для площадей в таблице вы выбрали тип данных - формула, нажмите редактировать и ищите нужную галочку. Вам пока не стоит браться за создание своих марок, возьмите лучше готовую, скопируйте и поправьте как вам надо. MVBlock - состоит из обычных блоков. Для копирования стилей откройте оба файла - источник и приёмник, откройте менеджер стилей и скопируйте необходимые свойства и марку через контектное меню. Что касается правильного применения марок, свойств, см. в той ссылке, что я давал, в 1-ой части подробно расписан интерфейс одинаковый для ACA и MEP !!! PS Возьмите курсы или наймите преподавателя... |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
можно ли в autocad architecture 2009 настроить так, чтобы вовремя рендера , небо было с тучками ? | F_89 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.05.2009 20:16 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Экспорт из AutoCAD Architecture 2008 в Cinema 4D | zav | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 19.02.2009 08:34 |
