Местная устойчивость стенки балки SCAD
Харьков, Украина
После сравнения расчета СКАДа со СНиП получите ответ на свой вопрос. Лучше если у Вас версия СКАДа 21.1, более ранние версии на ненадежны в расчетах на устойчивость оболочками. Последний раз редактировалось ZVV, 04.03.2015 в 16:01. |
оболочки на устойчивость по Эйлеру - верно только для гибких оболочек. С учетом нелинейности (nonlinear buckling) скад не проверяет естетственно
Интересно получается - два противоположных ответа...))))
Балку с гибкой стенкой (или с гофрированной) планировал сделать из оболочек. Верхний и нижний пояса закрепить из плоскости изгиба для предотвращения потери общей устойчивости. Нагрузить единичной равномерно распределенной нагрузкой. И получить потерю местной устойчивости на опорных участках. Величина КЗУ будет критической нагрузкой для балки. В этом есть логика?)))Получиться ли это сделать в SCAD? Или необходим ANSYS? (P.S. Речь везде о linear buckling). |
Харьков, Украина
hprx, Вам для каких целей нужен расчет? Если будете проектировать, то считайте по СНиП.
Стенка для стандартных профилей стальных как правило не нуждается в проверке на местную устойчивость при наличии ребер под местную нагрузку (это учтено при разработки геометрии профилей). Если вы делаете сварную балку - то нужны ребра. И есть в СНиП Стальные конструкции довольно сложные расчетные формулы для проверки. Скад этого не делает, потому что даже данных (типа расстояний между ребрами), как оно допустим есть в Роботе - там нет.
Скад проверяет стальные конструкции даже не по СНиП а по "огибающей" методике - в запас к формулам снип. Это сделано для упрощения ввода данных (например типы сечений могут быть разные). Кроме того таким образом комбинируются методики проверки балок на общую устойчивость и проверки сжато-изогнутых стержней. В принципе в большинстве случае для быстрой оценки этого достаточно, но в ряде случаев можно сэкономить заказчику довольно крупные суммы (без ущерба для прочности) - и пересчитывать основные профили ручками со всеми коэффициентами. Касаемо сабжа - для научной или исследовательской работы однозначно лучше выбрать Ansys, Abaqus или даже открытый софт
ETCartman, вы имеете ввиду постпроцессоры проверки сечений металлопроката со стержневой моделью.
Автору это не нужно, он хочет работать с пластинчатой моделью. И кстати чистые сниповские проверки с ребрами делать умеет сателлит Кристалл, полные, с ребрами и швами. |
С оболочечными элементами - может посчитать на устойчивость по Эйлеру особенно если задаст вывод нескольких форм в ini Это универсальный тип расчета (Euler Buckling) - есть во всех программах.
Может не в тему но все же , объясните несведующему к чему сводиться проверка устойчивости в SCAD допустим прокатной шарнирно опертой балки заданной пластинами(без ребер), задать допустим равномерно распределенную нагрузку на по верхнему поясу , тыкнуть галку о расчете устойчивости (форм и КЗУ), получить допустим КЗУ =2 соответственно Pкр= заданная нагрузка умноженная на КЗУ?
Харьков, Украина
Местная устойчивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 04.07.2014 15:32 |
Местная устойчивость трубы большого диаметра | Конструктор-ППРщик | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 18.09.2012 14:53 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Местная устойчивость стенки труб при сосредоточенных нагрузках | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.06.2011 22:28 |
И опять местная усточивость стенки | AVO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.03.2011 19:31 |
